Keula ei jousta
Eli kuplassa seuraavanlaista ongelmaa:
Etupää ei jousta. Mikäli nostan tunkilla etupäätä ylös niin renkaat kyllä tippuvat välittömästi alaspäin. Kun otan tunkin keulan alta pois, keula kyllä jää ylös, mutta kun painan lokarista niin valahtaa alas ja jää sinne. Nivelet on tosiaan uudet, mutta niitä oon herkistellytkin eikä auttanut. Tämän lisäksi ohjaus on kohtuu jäykkä. Tukivarsia itsessään kun kääntelee niin tuntee kyllä jousen vastuksen. Ja vaikka laitan puman säädön maksimikorkeuteen niin ei mene edes normi kuplan korkeudelle keula.
Elikkäs mitenkähän tuohon keulaan saisi joustoa? Onko nuo Pumat vaan jotenkin tollasia.......paskoja
Eli autossa on uusi puman säädettävä akseli, uudet pallonivelet ja iskarit.
Kiitokset vastauksista etukäteen!
En ymmärrä mitä vikaa voisi Pumassa olla, jos tosiaan pyörät liikkuu ylös ja alas. Mitä tapahtuu jos otat iskarit pois? Oletko kokeillut säädellä eri asentoihin säätöpaloista? Onko pallonivelet oikeassa asennossa?
Kokeilin toukokuussa ilman iskareita, ja ilman vakaajaa, eikä auttanut. Ylänivelien kartiot eli kulmat säädätin euromasterilla. Voisiko olla että ne väätösauvat on niin heikot ettei ne jaksa nostaa/pitää ylhäällä?
Ainoa hyvä puoli tossa on että voi tiputtaa keulaa alas eikä rengas osu lokariin kun ei se yhtään jousta...tosin aika hyvin kyllä pomputtaa töyssyissä ja tien epätasaisuudet kyllä tuntee.
Niin joo ja sama juttu eri säädöillä korkeuden suhteen.
