kaasu vaijerin kiinnitys?
Guest jukka nurmo
Guest jukka nurmo
onko kellään mahdollista ottaa kuvaa mitenkä.
vaijeri kiinnittyy polkimeen.
ostin uuden asennussarjan mut kyllä nyt tuntuu siltä.
et ei ole kyllä oikeanlainen. älli ei riitä nyt kyllä.
Ei kuvaa tässä, mutta vaijerin kiinnitys riippuu vuosimallista. Vanhoissa on vaijerin etupäässä lenkki. Siitä tapilla rullapolkimen vipuun ja sokka kiinni.
Uudemmissa on semmonen ässänväärä joka tuupataan tokaan mutkaan asti polkimen läpi runkopalkin puolelta.
lenkkimallin voi taivuttaa auki ja muotoilla S-kappyran muotoon jotta sen saa polkimeen kiinni.
Usein tuon assan pujottaminen polkimen reikaan on hankalaa tilanpuutteen vuoksi, ei millaan tahdo loytya oikeata kulmaa mista se menisi lapi. Silloin kandee loystyttaa poljinasetelman pultit tunnelista ja vetaa asetelmaa vahan ulospain jotta sen assan saa luiskahtamaan paikoilleen. Tai pihdeilla muotoilla assaa niin etta mahtuu, ja sen jalkeen vaantaa takas. Pari mietoa muodonmuutosta se kestaa ihan ok.
Guest jukka nurmo
joo sorry vm 64 paksutolpasta kysymys.
niin näyttääkö nää oikeanlaisilta?osilta
kannattaako näitä alkaa väsäämään tuonne sisälle.
..Vaijerisi on 67-> muuten ok
Guest jukka nurmo
no olishan tuo ollutkin sitten liian helppoa:) jos olisi ollut alkuperäistämallia oleva vaijeri. eli uuden ostoon.
en vaan muista millä patentilla tuo vaijeri oli kiinni.
sen verran on aikaa, kun purin vai oli kiinni missään.
