VW kupla vm 70 "synttärilahja"
Guest JaakkoM
Guest JaakkoM
jees elikkäs pitipä alottaa tommottiinen projekti ku talli tyhjeni ei muitakaan aihioita muka justiin ollu työntää tallin perukoille
auto oli ajokuntoinen ja isäukko oli menossa katsastaan sitä otin vain äkkiseltään sisään ja katon jarrut ja miten kävi :D
tää oli sellanen löytö lapsi vähä ajettu ja hyvällä pijolla ollu,ja totta kait ku ed.omistajan tallista tuotiin ulos niin het ryykäs taka talven ja näytti kuppelille -97 vuoden jälkeen ekan lumen :D
jos isä ukolle 70v synttäri lahjaksi kunnostas tai siis on tarkoitus kunnostaa mut ei oikeen aika riitä ku ukko ottaa ja pyöräyttää tasaluvun 12.7-09 mut jos tän kesän aikana että saa syksyllä ajella komialla
pohjaan pittäis pikku paikkaa kehitellä mutta on aika surkea toi korjaus palojen hankinta kanava itellä niin jos vaikka joku foorumilainen viittis infota mistä kannattaa kysellä
Guest JaakkoM
nojooo Mutta tavotteita pitää olla tuli tossa keväällä tehtyä e12 bmw 2 viikossa kisakuntoiseksi että tahtoo olla että ripeesti tapahtuu joson inspiraatiota :D
Guest JaakkoM
huomenna lähtee alustan osat hiekka puhallukseen :D
jee. eipä oikeen jaksannulähtä itte puhaltaan ku ei oo kunnon vermeitä aattelin säästää hermoja ja viedä paikalliselle raskaskone huollolle puhallettavaksi.On ainakin sellaset koneet että lähtee
Guest JaakkoM
vast ed. kyllähän minä hain :D
mutta aamulla kiikutin osaset sitte puhallettavaksi saa nähä mitä jää jälelle pelleistä muutta pistetään uutta pelliä sitte
ja nyt herää kutkuttava kysymys millä kannattaa alustaa maalata hiekkapuhalluksen jälkeen.jotain kestävää maalia tietty.happomaalia, rosteksia, panssarimaalia vai mitä kellään omakohtaisia kokemuksia
Pareehan ois tietty vetää joku happomaali alle + sun muut mutta ite ekaksi putsasin rasvat pois ja vedin Hammeriten päälle kummallekin puolelle.
Alapohjan sitte kuivuttua vedin vielä 3M massan sinne.
Tota Hammeritea ostin Halpa-Hallista, olikohan jotain 8-14e litra.
Hyvin oli pysyny, homman tein n. 3v sitte, kopan käytin irti alkukesästä niin pääs näkeen paremmin.
Toki vielä varmuudeksi vetasin yläpuolen vielä kertaalleen ko. maalilla.
Guest JaakkoM
jees noh tossa kävin pyörimässä maaliliikkeitä lävitte ja tulin siihen tulokseen että, epoksimaalia alle ja hammerit pintaan koko heela alustaa btw nekin hain puhalluksesta pikkasen joutuu etuakselia hitsaileen niistä normi kohdista mutta ei paha maanantaina tulee kaikki jarru hilppeet uudet ja runkoon molemmat lattiat edestä taakse uudet sekä keulakolmioon pohja nii ja vänskän oveen pintapeltiä ala reunaan 400€ meni että pätkähti
Guest JaakkoM
nii no sunnuntaihin ois se oikia aika mutta ei se nyt oo ittellä niin justiin ku saa tän kesän aikana
vähä pitää ottaa ulkopuolista apua korin maalauksen kanssa justiin serkku ukolle soittelin että onko sillä uuni vappaana millon :D
ja hiastaa toi 7kk ikänen tyttökin hiukan hommia nii ja kaikkein eniten työ hidastaa etenemistä ku on toi yrittäjän työ ajat mitä sun sattuu
nii ja ei saanu pelti osia vielä tänää menee huomiselle noh onpahan aikaa värkätä kori teline taas kuosiin että pystyy pyörittelee koria ilmassa ettei betoni lattialla tarvihe naarmutella
Guest JaakkoM
jaa a vaan kertokaas kuinka tosta kuppelista saa katto verhoilun helpoiten EHJÄNÄ pois?
ilta meni askarrellessa sen kanssa eikä oikein saanu mitään tolkkua että mistä päin lähtee irroitteleen ja miten
Guest jukka nurmo
sen lähtisin avaamaan etupäästä varovasti eli tuulilasista taaksepäin varovasti kääntämään metalli pidikkeite jotka sitovat vinyyliä ja vain sen verran et vinyyli lähtee irti koska takasin laittaminen ei ole helpoin tehtävä:)
Guest JaakkoM
mulla ei oo mitään metalli pidikkeitä ainoastaan metalliset langat kaarella laidasta toiseen sain eka jako välin verran pois verhoilua modatulla hilux:in suutin putkella verhoilu kankaan reunoja kiertää pahvi/nahka lirpake joka ottaa pokattuun peltiin katon reunassa kiinni
ei oo mitään hajua miten lähtee enempää irti särkemättä verhoilua
Guest jukka nurmo
sorry en ajatellut ,kun kuvasta aloin kelaamaan ja ajattelematta ollenkaan et johan otsikko kertoo et 70 lukulainen, ja pystylamppu.
ekan kuvan mukaan kun sulla oli siin 60 lukulaisen puskuri niin hämäsi minut:)
joo todellakin on eri systeemi ja sitä en ole koskaan purkanut:]
Guest JaakkoM
jaa että 60 lukusen puskimet 0_o kyllä nuot on tehtaalla siihen kiinni laitettu
emmää sitte tiiä noh samapa tuo pitää jostain kumminkin puskimet siihen hommailla että saa museoitua
eilen ei tapahtunu tallilla mitää toissa päivänä tein telineen johon pohjalevyn saa kii ja saa pyöriteltyä helpommin ja tulihan rungon sisältä hiekkaa :D heti ämpärillinen ja jäikin vielä marakassi maisesta käyttäytymisestä päätellen
ja nyt sitte pikavinkkiä tahi kokemuksen syvää rintä ääntä lattian hitsaukseen että miten ja mistä ettei kovin runkoa vetele vai vetelehtiikö nuot jos pisteillä pistää kiinni
