Guest hena Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 voisko joku kertoo miten saan laturin irti kuplasta kiitos jo etukäteen. Quote
metake Posted August 1, 2009 Posted August 1, 2009 Vaihtoehto 1: - irrotat laturin pannan - puhallin kopan takaa avaat puhallinpyörän 36mm mutterin - irrotat puhallinkopasta laturipellin ruuvit (4 kpl) - irrotat laturin johdot (ensin akusta miinus irti) - jos on vakio kaasari, niin irrotat imusarjan että saat siirrettyä sitä hieman - nostat laturin pois irrallaan Vaihtoehto 2: - irrotat laturin pannan - irrotat puhallinkopan sivuista 2 ruuvia (ja purat takaa doghousen pellit irti) - irrotat laturin johdot - irrotat termostaatin käyttötangon termarista - nostat laturin pois puhallinkoppineen Vaihtoehto 1 kannattaa tehdä kun on doghouse koppa ja termari paikallaan. Vaihtoehto 2 kannattaa tehdä kun ei ole doghouse koppaa ja termari puuttuu. Edit: Editoitu hieman termarin irottamista käsittelevää kohtaa.. :) Quote
-tipi- Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 - irrotat termostaatin käyttötangon laturista Missä kohtaa laturia moinen on? Eikä termari ole helpompi irrottaa alakautta käyttötangostaan, jolloin ensin pitänee ottaa alajäähdytyspelti pois. Quote
metake Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 - irrotat termostaatin käyttötangon laturista Missä kohtaa laturia moinen on? Eikä termari ole helpompi irrottaa alakautta käyttötangostaan, jolloin ensin pitänee ottaa alajäähdytyspelti pois. Hmm.. piti oikein miettiä että mitähän sitä yöllä on tullut kirjoiteltua :) Siis juurikin tipin esittämällä tavalla tulee toimia. Quote
