Guest hwi Posted August 27, 2009 Share Posted August 27, 2009 Öljy tihkuu pumpun tiivisteistä. Olenko ymmärtänyt seuraavan oikein. Paperitiivisteet ovat erilaiset pumppu/lohko ja pumppu/kansi? Ymmärtääkseni ei käytetä mitään liimaa, vain paperitiivisteitä? Koneessa ei ole normaalia öljynpoistoroppua eli öljy pitää imeä pois. Kysymys. Voiko pumpun irrottaa öljyn tulematta ulos? Ja jos ei voi niin kuinka korkealle peräpää pitää nostaa jottei valu? Kiitos vastauksista. Hasse W Quote Link to comment
JM Posted August 27, 2009 Share Posted August 27, 2009 Öljy ei tule ulos. Tiivisteet voi olla hyvinkin erillaiset.Riippuu pumpusta. Minä en asenna mitään tiivistettä ilman liimaa. Eikö sitä pyöreää lätkää öljypohjasta saa irti? Quote Link to comment
Guest Posted August 28, 2009 Share Posted August 28, 2009 Oljya kylla tulee ulos aika reippaasti kun pumpun irrottaa, ei ehka kaikki mutta kylla siella oljya on reilusti nokkarattaita voitelemassa. Minakin suosittelisin kylla tiivisteliiman kayttoa seka lohkon ja pumpun valissa etta mahdollisesti myos pumpun ja kannen. Niin ohut kerros kuin pystyt, sinne kannen ja pumpun valiin. Spray tiivisteliima olisi helppo annostella. Quote Link to comment
Guest hwi Posted August 28, 2009 Share Posted August 28, 2009 Kiitos vastauksista mutta mutta tulee öljy ulos ja ei tule!? Hasse W Quote Link to comment
Lasse Posted August 28, 2009 Share Posted August 28, 2009 Kyllä sieltä jonkin verran tulee vaikka öljypohja olisi tyhjä. Heitä imeytysmatto alle niin eihän se siihen mene. Quote Link to comment
metake Posted August 28, 2009 Share Posted August 28, 2009 Kiitos vastauksista mutta mutta tulee öljy ulos ja ei tule!? Hasse W "Se kenellä on kello tietää paljonko kello on, se kenellä on kaksi kelloa on epävarma." kun kysyy useammalta saa useamman (erilaisen) vastauksen ;) Eiköhän noista vastauksista saa yhteenvedon, että öljypohjassa oleva öljy ei tule ulos, mutta öljypumpun taakse (ja kanaviin) kerääntyy öljyä joka valuu ulos kun pumpun ottaa irti Quote Link to comment
Guest hwi Posted August 28, 2009 Share Posted August 28, 2009 Kiitos. Ei siis muuta kuin vati alle ja pumppu pois. Hasse W Quote Link to comment
