Pasi Posted August 31, 2009 Posted August 31, 2009 Oisko kellään säätövinkkiä kyseiseen kaasariin,vasemmalta puolen löysin yhden säätöruuvin ilmeisesti säädetään seosta tästä ja kumpaan suuntaan menee laihemmalle? Kiinni vai aukipäin? Quote
xam1 Posted September 1, 2009 Posted September 1, 2009 Onhan ensin venttiilit, kärkiväli ja sytytyksen ajoitus säädetty? Jos ei, tee ensin ne. Tossa kaasarissa ei pysty muuta kuin tyhjäkäynnin seosta säätämään mutta vaikuttaa se toki alakierroksilla toimintaankin. N. 2,5 kierrosta seosruuvia auki on sopiva lähtökohta lähteä säätämään jos nyt ihan keturallaan. -Eli aja kone lämpimäksi ja tarkista että automaattiryyppy on kokonaan pois päältä. -säädä tyhjäkäyntiruuvista tyhjäkäynti normaaliksi, n. 850rpm. -käännä kaasarin vasemmalla sivulla olevaa seosruuvia kiinnipäin(oikealle) kunnes moottorin kierrokset alkavat tippua. -käännä siitä pisteestä seosruuvia vasemmalle siihen pisteeseen kunnes koneen kierrokset ei enää nouse -jos tarpeellista, säädä vielä tyhjäkäynti oikeaksi tyhjäkäyntiruuvista Quote
Pasi Posted September 1, 2009 Author Posted September 1, 2009 Ok. Kiitokset tästä, pittääpä lähteä säätämään. Quote
