Guest Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Tommonen itsetehty puman säätöpaloilla oleva akseli on kuplassa ja eilen sit ajattelin madaltaa keulaa hieman, mutta säätöhän jo perhana on ala asennossa. Miten paljon noi "pumat" yleensä tiputtaa keulaa? Säätöpalat on oikeassa asenossa kun katsoin oikeasta pumasta, tämän oikean puman pystyi ilman droppeja laskemaan niin että akselista jäi maahan maavaraa noin 7-8cm alimmassa asennossa ja tämä itsetehty jää noin 15cm päähän maasta. Onkos se jousipakka nyt minkä muotoinen kun ei enää muista että voiko sitä pakan asentoo muuttamalla niihin säätöpaloihin saada keulaa lisää laskettua vai oliko sillä vaan kaksi asentoa eli aina puolikierrosta jompaankumpaan suuntaan? Quote
Guest biblo Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Itsellä oli prepattu puuman keula ja ei se mielestäni etuakselia juurikaan laskenut vaan koria.Pelkillä dropeilla oli taas toisessa 4-5cm maahan. Quote
Tanhis Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Juu ei pysty muuttamaan jousipakan asentoa säätöpalassa että hitsaushommaksi melkein menee jos ei halua patenttiratkaisuja ruveta tekemään. Itse tekisin tuossa tilanteessa täysin uuden akselin. Ilmeisesti sulla on siis hammastetut palaset siinä akselissa. Quote
Guest Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Niin sitä säätöpakkaakaan ei enää voi alemmas kääntää koska sitten tulee alemman putken säätötappi senverran alemmas akselia että saattaa osua maahan kun keulaa saa tiputettua enemmän. Jollain tavalla se säätö ei ole nyt oikeinpäin koska kun säädön nostaa aivan yläasentoon keula on korkealla kuin gasser kilpurissa (kyllä, vakio iskarit on paikallaan). Akseliston rakennusjigin olenkin jo melkein kokonaan saanut tehtyä niin pääsee testaa ensimmäistä kokonaan uuden akselin tekoa sitten tuohon kuplaan ja samalla tekis hieman vakiota kaposemman siitä. Quote
Hebster52 Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Kuulostaa siltä että sulla on pallonivel Puma akseli? Niissä toi säätöpala voi olla myös asennettu tälleen: Pieni kuusiokolo ruuvi (A) joka lukitsee jousipakan keskipalaan ja häviää akseliputken sisään kun sen kääntää 90 astetta alas. jolloin tulee toinen reikä esiin johon pitempi pultti (B) ruuvataan ja lukitaan mutterilla. Quote
Guest Apex Posted October 4, 2009 Posted October 4, 2009 loppuisiko iskareista "madallusvara".. Quote
