Lataus ongelmia..
Guest v1lh0-
Mikä on kuplan latauksessa vikana kun latausvalo ei sammu alle 2500rpm?? Tasavirtalaturi on kiinni jossa on aika uudet hiilet..
Guest jakulepi
Laturin hiilien jouset saattavat olla kuoleentuneet (jos tasavirtalaturi on kyseessä). Omassa kuplassani oli samankaltaisia ongelmia, jotka poistuivat kun vaihdoin kuoleentuneen jousen uuteen.
Mä putsasin omani ottamalla hiilet irti ja sit pujotin 240 mirkelikangaspalan sinne nin että sai hinkattua vetämällä mirkelikangasta edestakasin ja välillä laturin asentoa muuttaen. Moottori siis sammutettuna. Sit rätti laturin alle ja huuhtelu CRCllä jotta sai hiomapölyt pois. Sai vähän lisää puhtia systeemiin. 6v laturissa muutenkin niin vähän potkua että tuskin lataa kun on kaikki valot päällä.
