2*puola
Guest vilho
Ainakin Peking - Paris rallin 356:ssa oli kaksi puolaa veirekkäin, et jos eka pimenee, saa toisen käyttöön nopeesti vain piuhat vaihtamalla.
Yksi tuttavani teki tommosen tuplapuola homman 1980-luvulla. Tossa oli 2 identtistä puolaa, jakajan kärki ohjas made-in-mummola elektroniikkaa. Sitä en muista miten kahdelta puolalta teho ajettiin jakajankanteen. Tuskin kuitenkaan oli sokeripalaa välissä :)
Toinen muistikatkos on jotta mikä tuossa oli ituna; pelkkä kipinätehon kasvatus vai jotakin monimutkaisempaa. Esim oliko puolat porrastettu, jotta olis saatu 2 kipinää hyvin lyhyellä aika erolla tms..
Oli pakko googlata mikä idea tässä on ollut. Ainakin 40-luvulla on kisakoneiisa ollut pop laittaa 2 puolaa. Kun oli 6V sähköt ei saatu tarpeeksi "latausta" puolaan kun kierrokset nousi. Kipinä siis uupui varsinkin korkeapuristeisissa koneissa. Ratkaisu oli 2-kärkiset jakajat jotka lataa puolat vuorotellen. Toi mummolaelektroniikka teki luultavasti saman, eli laukasi puolat vuoroperään. Ei mikään supervaikea viritys.
Tuollainen pitää joskus tehdä, onhan se hyvännäköistä kahdella puolalla. Retro-bling :)
porske 911 kaytti myohemmissa ilmajaahykoneissa kahta puolaa, mutta ne ruokki sitten kaksoisjakajaa ja kahtatoista tulppaa... :)
Jakajan runko oli kaksiosainen, yksi jalka joka meni lohkoon kuplan tapaan mutta jakajan ylapaa jakautui kahteen, kaksi kantta, kaksi pyorijaa jne...
Valitys toiseen puoliskoon tapahtui rungon sisalla olevalla hammashihnalla. (Jonka katketessa toinen jakaja jai naputtamaan kipinaa aina samaan pyttyyn... seurauksena konetuho. )
Aftermarkettina saa jakajaa joka on kaksikerroksinen, 12 nastaa kannessa. Olis hauska askarrella kuplaan siita jotain sairasta :P
Tilasin ittelleni syttylampun jossa olis myös mm puolen latautuminen asteina ja sytytysennakko asteina.
Mikä olis oikea arvo tuolle latautumiselle? Juujuu paketissa o ohjeet, mutten ole vielä vastaanottanu laitetta :)
Nyt tarttis kuvia ja/tai linkkejä yhdellä jakajalla tehtyihin setteihin.
"Minäkö tyhmä? En ymmärrä."
