Vaihtovirtalaturin jännitteensäätimen kytkennät
Tarvikesäätimessä ei ollut mitään merkintöjä, pitäisi tasavirta systeemi muuntaa vaihtovirtaseksi. Kellään muistikuvaa miten | - | kytkentä menee?
Pieni varoituksen sana tuosta tarvikesäätäjästä. Itselle kävi taannoin niin, että säädin meni edellisen kuplan mukana, mutta motti ja laturi jäi itselle. Tarvikeliikkeestä menin hakemaan säätimen ja sain juuri kuvassasi olevan säätimen näköisen boxin, jossa ei ollut mitään merkintöjä. Kytkentä kopsattiin serkun -74:sta, paikalla käyttäessä kaikki tuntui olevan ok, laturi latasi ja merkkivalo toimi niinkuin pitääkin. Siitä sitten koeajolenkille ja kun pääsn parin kilometrin ajon jälkeen isolle tielle niin ekan kunnon kiihdytyksen jälkeen syttyi merkkivalo --> Laturi oli pox :-( En tiedä olisiko ollut vaan uskomaton yhteensattuma vai ei...
Guest Raggare
ai saatana on se porvari :D ei kerkee nykysin enää tavan rahvaankaan kanssa paskaa jauhaa
tasavirtasen säädin on sitte eri ku vaihtovirtasen.
Mä kypsyin jo vuosia sitten vaihtovirtasiin missä on ulkoinen säädin.
Käytän pelkästään vaihtovirtasia missä on sisäinen säädin. Ei oikein voi kytkeä pieleen kun on vaan kaksi karvaa kytkettävänä :)
jan
Guest Raggare
joo, mullaki yks sisäsel säätimel mitä sit vaihetaan koneesta toiseen ku ne hajoo, + ja valopiuhat kii, vanha säädinki lähtee nätisti, kytketään ohkaset yhteen ja kolme paksuu kans nippuu (en tietty ota vastuuta tästä, tarkastakoon kuka kytkee :D)
Guest Olli Ristimäki
Joo kyllä on Kane noita vaihdellu, kävi viime kesänäkin liukkaasti. Jätkä vaan sukelsi takapenkin alle joku alan lehti mukanaan ja kohta alkoi lennellä ovesta tasavirtaisen säätimiä ja johdonpätkiä...ja kyä latas.
Niin se lehti oli siis volkkarialan lehti.
  • 7 years later...
Guest Poppius
Nostellaan... Voiko sisäisessä säätimessä olla sellainen vika, että B+ napaan kytketty plussa menee sitä kautta maihin?
Guest Poppius
Itse itselle vastaten: Kyllä voi. -> Säädin vaihtoon...
