Pehmeät ja toimivat ovitiivisteet Junakeulaan?
Vastaten itselleni, yksi normaalia parempi satsi hommattu. Selvästi pehmeämpää tavaraa kuin toinen reprokumi.
Jos eivät nuokaan pelitä, on vielä yksi mahdollisuus "pehmentää" eli "hioa" rälläkällä takaa ainetta pois. Ei näy päälle, mutta antaa periksi, ja ovikin voi mennä kiinni paremmin.
Siis nämä, tulivat noin viikossa USPS:llä kotiovelle:
http://www.bustoration.com/Door-SealLef ... p_870.html
Alkuperäisessä on putkimaisen kumin sisään pursotettu foam-tyyppinen solukumi (todella pehmeä ratkaisu), mutta nämä reprot on läpi samaa tavaraa.
Ko. tiivisteiden myyjä oli tehnyt jonkinasteista vertailua toimivuudesta, siksi päädyin kokeilemaan niitä. Mistään muualta ei ole kuulunut "kättä pidempää" ko. asiasta. Muutenkin profiilit vastaa hyvin -67:n alkuperäisiä, tosin tuo rakenne-ero niissä silti on. Mahtaako olla sitten kallista tehdä alkuperäisen kaltaista?
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... =door+seal
