Virtanen Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Markkinoilla on tönkköjä etuovien tiivisteitä, jotka ei vastaa mitenkään orggiksia, eikä ovet mene kunnolla kiinni. Olen kuullut myös pehmeämpää versiota olevan saatavissa? Quote
Virtanen Posted December 31, 2009 Author Posted December 31, 2009 Vastaten itselleni, yksi normaalia parempi satsi hommattu. Selvästi pehmeämpää tavaraa kuin toinen reprokumi. Jos eivät nuokaan pelitä, on vielä yksi mahdollisuus "pehmentää" eli "hioa" rälläkällä takaa ainetta pois. Ei näy päälle, mutta antaa periksi, ja ovikin voi mennä kiinni paremmin. Siis nämä, tulivat noin viikossa USPS:llä kotiovelle: http://www.bustoration.com/Door-SealLef ... p_870.html Alkuperäisessä on putkimaisen kumin sisään pursotettu foam-tyyppinen solukumi (todella pehmeä ratkaisu), mutta nämä reprot on läpi samaa tavaraa. Quote
jori Posted December 31, 2009 Posted December 31, 2009 Noita ainakin ihan saman näköisiä tivareita tilasin Neoretrolta kolmevuotta sitten, onko nykyään Kokkolan autofix....ja ne tosiaan on ihan täyttä Foamia, ei minkäänlaista kumi pinnoitetta. Quote
Guest Aircooled.fi Posted December 31, 2009 Posted December 31, 2009 Näyttäisi ihan perus Wolfsburg West -tavaralta. http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... 11831721WW Suomihinta siis 48 euroa / pari. Quote
Virtanen Posted December 31, 2009 Author Posted December 31, 2009 Ko. tiivisteiden myyjä oli tehnyt jonkinasteista vertailua toimivuudesta, siksi päädyin kokeilemaan niitä. Mistään muualta ei ole kuulunut "kättä pidempää" ko. asiasta. Muutenkin profiilit vastaa hyvin -67:n alkuperäisiä, tosin tuo rakenne-ero niissä silti on. Mahtaako olla sitten kallista tehdä alkuperäisen kaltaista? http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... =door+seal Quote
