Guest Aircooled.fi Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 Aircooled.fi tuo kevään aikana mallistoon jatkuvasti uusia tuotteita ja nyt on vuorossa laajakaista lambda-paketti, jolle on ominaista erinomainen laatu yhdistettynä erittäin edulliseen avajaishintaan 149 euroa! Mittaripaketti on täydellinen, sisältäen mittarin, jossa sekä ledipohjainen puna-kelta-vihreä asteikkonäyttö, että digitalinen numeronäyttö, aito lämmitettävä Bosch LSU4.9 lambda-anturi, 4 metrin johtosarja (1m anturissa, 3 m mittarille, yhteensä 4 metrin veto mahdollinen) sekä tietysti hitsattava mutteri pakosarjaan ja mutterin tulppa. Kaikki laitteen "äly" on sisäänrakennettu mittariin, joten sinun ei enää tarvitse miettiä ulkoisen boksin sijoittelua. Mittarin tarkkuus on 0.01 AFR. Ominaisuudet lyhyesti: * Pyöreä 52mm mittari, jossa 2 asteikkoa (puna-kelta-vihreä led sekä digitali) * Selkeä ja helppolukuinen asteikko * Seossuhteen muutos näkyy heti * Aito lämmitettävä Bosch LSU4.9 laajakaista lambda-anturi * 4 metrin johtosarja (kokonaispituus) * Hitsattava pakosarjamutteri ja tulppa Tuotesivu: http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1564 Ja tilaukset tuttuun tapaan http://www.aircooled.fi tai info@aircooled.fi Tuotteita on jo hyllyssä, joten toimitus tapahtuu päivässä!
JaniM Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 Onko analogi lähtöjä? Megaa tai muita ruiskuja varten.
Ketsa Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 Linkkiä mittarin valmistajan sivuille? EDIT: Itse itselleni vastaten http://www.deporacing.com/product_1.php ... 242&type=A
JaniM Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 Näyttäis vemsiltä, siinä ainakin tais olla lähtöjä.
Guest Aircooled.fi Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 Laite on Depon valmistama. Tuossa Bosch lambdan speksit: http://www.bosch-motorsport.com/pdf/sen ... /LSU49.pdf Mittarissa ei ole ylimääräisiä lähtöjä, vain Lambdalta tuleva liitos ja virta/valo-johdot.
Ketsa Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Tämä mittari näyttää samalta huomattavasti kalliimmasta hinnastaan huolimatta: http://www.veku.net/product_info.php?cP ... cts_id=624 Tuossa Vekun ilmoituksessa kiinnitti huomiota tekstiin "Kalibroitava ennen käyttöä!". Mitähän tuolla tarkoitetaan ja onko sama vaatimus Aircooledin myymissä lamda-paketeissa?
JaniM Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Jokainen mikä mulla ollut on pitänyt kalibroida. Kolme erimerkkistä. Eipä se ole kuin anturi ulkona ja painaa nappia, sit oottaa hetken.
Guest Aircooled.fi Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Juu, laite pitää kalibroida ennen anturin asennusta, tämä tapahtuu yksinkertaisesti pitämällä ohjainkeskuksen nappia pohjassa tietyn aikaa, käytännössä 3s. Tämän jälkeen led-näyttö syttyy ja laite aloittaa kalibroinnin. Eli mistään suuresta tai vaativasta operaatiosta ei ole kyse, saati sitten ammatillista osaamista vaativasta. Niinjuu, sama tuote on kuin Vekulla, eli Depon valmistama paketti, hinta vaan on VW-harrastajaystävällisempi :D
