paksutolpan mittatietoja
Guest mth_84
Osaisiko joku mitata sen tankin reunastavien vahvikekoteloiden "syvyyden" eli mikä on tankin reiän koko (kumpaanki suuntaan)? Itsellä kun nyt sattuu olemaan kaikki kaulan pellit menny uusiin puihin. vm. on -59 ja sellasen uudemman kotelot löytyy jotka on siitä pyöreämmän pissapojan säiliön omaavasta kuplasta, mutta näyttää että ovat pienemmät?
Sekavaa tekstiä, mutta ongelma varmaan selvisi :)
Paksutolppaprojekti siinä vaiheessa, että pystyn helposti mittaamaan nuo mitat,
mutta auto on vuosimallia -63, eli uudemmalla tankilla.
Onko noista mitoista mitään hyötyä?
Ei selvinnyt ainakaan mulle :)
-59 kuplan tankin paikka on kuitenki erilainen ja erikokoinen kuin uudemmissa kuplissa joissa on se pyöreähkö syvennys kusipojalle. Etuakselin kiinnityspultit on vanhemmassa siinä syvennyksessä, uudemmassa ne on tankin alla, että sen verta on eroa jo tankin paikan pituudessakin.
Tämä mitta. Kun sattuneesta syystä entiset pellit lähti ja uudet oli väärän kokoiset, niin pitää tehdä sitte ite.
Veikkaan että -63 on uudemmat kotelot?
Etuakseli tulee kiinni kotelosyvennykseen tässä -59.
-63 on uudempi, muistaakseni -60 vielä vanhalla ja -61 jo uudemmalla, samalla tais tulla ne pokkaukset sisälokareihin kun vaihtu tankki.
Toheltaja vois mitata, sillä olis sopivasti tankki irti ja auto tallissa, mulla on tankki kiinni ja auto ulkona :)
Jaa tankin aukon koko? Nyt paha rasti ku nokkapätkä puuttuu, mutta leveyden kyllä saan äkkiseltään, ja sanotaan että 5mm sisään toisenkin mitan.
Kipasimpa mittaamassa, että 680mm leveys reiässä, ja veikkaisin että 290 on toisinpäin?!
