mite^ Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 Noniin mestarit, kaivakaas kaapeistanne ja laatikoistanne ne vanhat korjaamokirjat joista näkee kaikki toleranssit kampiakselille ja lohkon runkolaakeripesille. 1. Mikä on oikea kaulan mitta kun kampiakselin runkolaakerit on hiottu 0.25mm alikokoon? 2. Paljonko laakeripesin halkaisia tulee olla laakerit paikallaan lohko momentissa? Eli siis laakerin halkaisija lohko momentissa. 3. Mille toleransseille runkolaakeritpesät tulisi koneistaa? Eilen pistin lohkoa nippuun ja pönkkiin veti, lainaus ahistaa topikista niin ei tarvi kahteen kertaan kirjotella. Laittaa kampikammionpuoliskon paikalleen eikä ees momenttiin niin tuntuu jo vähän nahkeelta. Hohhoijaa, yritänköhän mää taas vaan kusettaa itteeni? Näköjään olin saanut pienet painaumat kahdesta etummaisesta lukkotapista laakereihin, ei syviä eikä tuntunut haittaavan kun vapaasti pyöritti kammessa. Nyt kuitenkin lohko momentissa laakerit sisällä tuossa lattialla odottaa huomista niin mittaan pesät laakereiden kanssa. Kammenkaulat on mitattu, hieman on heittoja mutta mitat on alle ns. oikean koneistusmitan. Keskilaakerin ja vauhtipyörän puoleisen laakerin pinnasta oli vähän jälkeä syntynyt. Kammen suoruutta en kylläkään ole mitannut joten sekin pitää mitata että onko kauhean banaani. Kone aiemmin ollut sinttermetallin laakereilla jonka jälkeen ei aarporattu kun en nähnyt sitä tarpeelliseksi (silmillä havaittavissa pienet kulumat mutta kynnellä ei mitään pykälää tuntunut) ajettu 4 kilpailua vanhoilla laakereilla jolloin vauhtipyöränpultti löystyi ja sen jälkeen kampi on vaihdettu. Tässä nyt olen koittanut mitata lohkoa laakerit paikoillaan. Vauhtipyörän puoleisen laakerin taaempi reuna pystyssä mitattessa (keskeltä ei voi mitata öljyuran takia) on 54.73mm samoin kampiakselin kaula, pienet jäljet eilisestä tullut laakeriin. Kuitenkin keskeltä laakeria ristiin mitatteassa usen mittauksen keskiarvo pyörii 54.81mm-54.82mm mittaukset suoritetti useaan kertaan ja 3-4 mittausta olen kirjottanut ylös. Pienin runkolaakeri menee haitariin 39.77mm-39.78mm (tässä siis pieni jälki lukkotapista) etummainen iso runkolaakerin keskiarvo menee haitariin 54.795mm-54.80mm tässä taas pystyssä (öljyuran kohdalta) mitattaessa molemmista reunoista keskiarvo on 54.84mm (tässä myös pieni jälki lukkotapissa) Keskimmäinen runkolaakeri vielä mittaamatta, lisään siitä tiedot myöhemmin. Voihan sen myös koittaa ilman jotain tiettyä laakeria että mistä se ahdistaa. Tais olla taas tarpeeksi epäselvästi kaikki selitetty :) Laakerit siis mitattu 4 erikohdasta, poikittain, öljyuran molemminpuolin ja sitten vielä pystysuorassa laakerin reunoista öljyuran kohdalta. Välillä tuntuu ettei kannattais tehä mitään mittauksia itse vaan kiikuttais kaikki aina suoraan koneistamoon, aina vaan on se ratkaiseva asia eli raha. Quote
metake Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 1. Mikä on oikea kaulan mitta kun kampiakselin runkolaakerit on hiottu 0.25mm alikokoon? Technical manual vuodelta 1964 sanoo seuravaa: No. 1, 2 and 4 main bearings 1st undersize: 54.75 Diameter after grinding: 54.740 - 54.749 Finished diameter: 54.721 - 54.740 No. 4 main bearing (pulley side) 1st undersize: 39.75 Diameter after grinding: 39.750 - 39.760 Finished diameter: 39.734 - 39.500 Quote
mite^ Posted March 7, 2010 Author Posted March 7, 2010 Tässä tais tälläkertaa olla ongelmana se että ensimmäin "iso" runkolaakeri ei ollut kohdallaan ja meni sen takia pönkkiin kun laski lohkonpuoliskon päälle. Nyt alakerta pyörii kyllä ihan normaalisti. Quote
