Akku-asiaa...6v
Guest Jamo
Mitens te enemmän tietävät....Onko käytännössä suurta merkitystä kumman akun valitsen kuplaan jossa 6v-sähköt? vanha akku oli 77Ah 395a
Tarjolla olisi uusia akkuja tälläisillä lukemilla
77Ah 395a
80Ah 600a
kumpaa laitetaan?
Tuo 80Ah jaksaa paremmin potkaista koneen käyntiin....muuta hyötyä/haittaa?
Ulkoiset mitat molemmissa aikalailla samat
Konetta hieman piristetty...
Guest simo91
toinen varaa enemmän virtaa, ite ostin tuommosen 77 Ah niin on kyllä ihan hyvin riittänyt pakkasillakin. Tosin nyt on kaks 77 Ah akkua kun sain 2 yhden hinnalla
CCA arvo kertoo parhaiten kylmäkäynnistystehokkuuden. CA-luku käynnistystehokuuden lämpimänä. Tästä ei tiedä kumpia lukuja nuo 395 ja 600 ovat. Joka tapauksessa tuo 80Ah akku on selkeästä parempi käynnistysakku. Optima on vielä hiukan parempi käynnistysakku vaikka sen virtavarasto on vain 55Ah.
Mulla on ollut noita optima-akkuja. Niiden paras puoli on että ne ovat geeli-akkuja ja voi laittaa vaikka ylösalaisin. Ei vuoda ja toimii normaalisti. Tyhjäksi ei kannata laskea. Silleen pilasin yhden parin. Eli kannattaa latailla säännöllisesti seisontajakson aikana tai laittaa ylläpitolaturiin koko talveksi.
Hinnallakin on mielestäni merkitystä akun valinnassa. Maksoin omasta 6v optimasta viime syksynä 150€ Häkkisen akkuliikkeessä, mutta samaan hintaan saa kuulemma IKH:lta, en ole varma.
Nuo luvut on käynnistys"tehoja" (395a,600a)
Tuota Optima,vaatii näköjään oman laturi...mitä tuolta keskustelua lueskelin...ja just ostin normi 6v/12v laturin...
Eli näin nopeesti ajatellen niin eipä näytä olevan haittaa jos laitan hieman isompi-tehoisen akun sinne paikoilleen.
Täällä Kotkassa akkujen hinnat on 103e - 130e (neljästä paikasta kysyen)...tosin kellään ei ole niitä hyllyssä...1-2 viikkoa toimitusaika..
Mutta katsellaan...kiitoksia vastauksista.
