Guest Mr.Aasi Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 Mites tuommosesta vm.72 kuplasta lähtee nuo tuuletusikkunat irti? ja tuo kromilista etuikkunan tiivisteen ympäriltä? Quote
JM Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 Poraa se niiti irti, käännä himpu ulospäin ja nosta ylös. Quote
Guest Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 Poraa se niiti irti, käännä himpu ulospäin ja nosta ylös. kandee ensin ottaa ovipaneeli irti ja loysata sita tuuletusrappanan alasaranan kiristyspulttia, etta se tulis suosiolla sielta ulos. Kromilista lahtee ehjimpana kun leikkaat ensin tiivisteen sisapuolisen osan irti ja tyonnat sitten koko lasin irti tiivisteineen paivineen. Juoksuta joku puinen lasta (jaatelotikku) tiivisteen ulkoreunan ja korin valissa kauttaaltaan ympari ensin, etta tiiviste irtoaisi korista. Sitten kun koko hoska on irti, voit ottaa listan pois tiivisteen urasta. Lista taittuu aika herkasti joten en suosittele vakivaltaa. En muista mista lahtien alkoivat kayttamaan muovilistaa, 74 se oli muistaakseni jo kaytossa. Se taasen katkeaa. Tuulilasia asennettaessa kromilista laitetaan ensin paikoilleen, ja sitten lasi tiivisteineen autoon kiinni. Quote
Guest Mr.Aasi Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Poraa se niiti irti, käännä himpu ulospäin ja nosta ylös. kandee ensin ottaa ovipaneeli irti ja loysata sita tuuletusrappanan alasaranan kiristyspulttia, etta se tulis suosiolla sielta ulos. Kromilista lahtee ehjimpana kun leikkaat ensin tiivisteen sisapuolisen osan irti ja tyonnat sitten koko lasin irti tiivisteineen paivineen. Juoksuta joku puinen lasta (jaatelotikku) tiivisteen ulkoreunan ja korin valissa kauttaaltaan ympari ensin, etta tiiviste irtoaisi korista. Sitten kun koko hoska on irti, voit ottaa listan pois tiivisteen urasta. Lista taittuu aika herkasti joten en suosittele vakivaltaa. En muista mista lahtien alkoivat kayttamaan muovilistaa, 74 se oli muistaakseni jo kaytossa. Se taasen katkeaa. Tuulilasia asennettaessa kromilista laitetaan ensin paikoilleen, ja sitten lasi tiivisteineen autoon kiinni. Nuita tiivisteitä ei siis saa ehjänä pois? sivulasi on pois ja ovipahvi, mut tuo kromilista ja tiivisteet pitäs saada pois vielä maalauksen ajaksi. Quote
-AP- Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Tarkoitatko nyt tuulilasia vai oven ikkunan koristelistaa? Tuulilasia voi yrittää kyllä tiivisteineenkin koko pakettia irti, mutta ruudun rikkoutumisen vaara on suuri. Jos/kun tiiviste on vanha ja huono, kannattaa usein uusia se ja varjella (kalliimpaa) lasia. Quote
Guest Mr.Aasi Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Tarkoitatko nyt tuulilasia vai oven ikkunan koristelistaa? Tuulilasia voi yrittää kyllä tiivisteineenkin koko pakettia irti, mutta ruudun rikkoutumisen vaara on suuri. Jos/kun tiiviste on vanha ja huono, kannattaa usein uusia se ja varjella (kalliimpaa) lasia. Just sitä oven koristelistaa. Quote
vwagen Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Kyllä sen saa ehjänä pois mutta tuuletusikkuna on ensin otettava pois kehyksineen,niittiä ei kannata eikä tarvitse porata pois. Quote
Guest Mr.Aasi Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Kyllä sen saa ehjänä pois mutta tuuletusikkuna on ensin pois kehyksineen,niittiä ei kannata eikä tarvitse porata pois. Mites se lähtee? siellä oven sisässä näkyy 1 pultti vielä mitä en oo aukonu, mut tuskin se vielä riittää että saa pois. Oisko se alasaranan kiinnitys pultti. Joissaki autoissahan tuo lähti "kolmiona" pois mut ei tuo tuntunut samanlain irtoavan. Quote
vwagen Posted March 28, 2010 Posted March 28, 2010 Raota veivattavan ikkunan uratiivistettä etupäästään sen alta löytyy vuosimallista riippuen 1 tai 2 ristipääruuvia jotka pitävät tuuletusikkunan kehystä paikallaan. Quote
Guest Poppius Posted March 29, 2010 Posted March 29, 2010 Kyllä sen saa ehjänä pois mutta tuuletusikkuna on ensin otettava pois kehyksineen,niittiä ei kannata eikä tarvitse porata pois. Miten tuuletusikkunan kehys irtoaa sitä yläsaranan niittiä poraamatta? Quote
Guest Mr.Aasi Posted March 29, 2010 Posted March 29, 2010 lähtihän se irti. Eli just sieltä yläreunasta uralistan alta löytyi ruuvi millä oli se tupakkaikkunan "kolmio" kiinni vielä. Oven puolelta yhdellä pultilla kiinni ja sit sieltä ylhäältä yhdellä. Quote
Guest Sjm65 Posted April 24, 2010 Posted April 24, 2010 Moro, itellä sama ongelma. Olisko kuvia / piirrosta / jotain infoa tarkoista paikoista mistä ruuvit löytyy? Ite jo menin poraamaan niitin pois ja tuuletus ikkuna ja veivi lasi on poissa mutta kehykset / tiivisteet vielä pitäis saada pois maalauksen ajaksi. Quote
metake Posted April 24, 2010 Posted April 24, 2010 Ne ruuvit löytyy siitä niitin yläpuolelta. Se puolikas mikä tulee karmiin kiinni on vain sellainen pieni lipare, raottelet siitä sitä tiivistettä niin sieltä paljastuu. Quote
Guest Sjm65 Posted April 24, 2010 Posted April 24, 2010 Ne ruuvit löytyy siitä niitin yläpuolelta. Se puolikas mikä tulee karmiin kiinni on vain sellainen pieni lipare, raottelet siitä sitä tiivistettä niin sieltä paljastuu. Mulla on sielläkin niitin näköiset kiinnikkeet? jonkun oma patentti? Quote
metake Posted April 24, 2010 Posted April 24, 2010 Ei pitäis olla niittejä, 2 ruuvia pitäis olla jotka pitää sitä liparetta kiinni. Quote
vwagen Posted April 25, 2010 Posted April 25, 2010 Ei siellä niittejä voi olla,ellei sitten pop-niittejä,jos joku on tuhonnut alkuperäiset ruuvit/kierteet ja ratkaissut kiinnityksen pop-niiteillä. Quote
Guest Sjm65 Posted April 25, 2010 Posted April 25, 2010 Tänään sain oven osiin.. Kiitos avusta. Yksi ruuvi löytyi pikkuikkunan karmin yläpäästä isomman ikkunan puolelta tiivisteen alta. Ainut ruuvi minkä löysin mistään ja se näky riittävän :) Harmi kun tuli porattua jo se niitti irti, saakohan korviketta mistään vai pitääkö viritellä pop niitti tai vastaava? Quote
