Pallon jarrukengät (-72)
Guest Nurmi
Tere
Kertokaahan viisaat...
Ongelmana pallokeulan takajarrukengät (rummut). Kaupasta saa kenkiä ja asennussarjoja kyllä hyvin, mutta onko muille tullut ongelmia "muiden kilkkeiden" kanssa. Siis tarkoitan kengät yhdistävästä tangosta sekä tangosta, johon käsijarru tulee kiinni. Kuva liitteenä.
Oletteko löytäneet kaikki osat?
Guest harrip
Niin ei tuo välitanko ole koskaan kuulunut jarrukenkien tai asennus sarjan
mukaan,koska sen ei oletetan kululuvan miksikään.ennenvanhaan vanhoihin
kenkiin niitattiin kotona uudet liinat.Nykyään plussakortti ihmiset kai odottavat
,että kaikki on uutta ja kliinistä
No kun auto on **ska ja ruma, niin meinasin edes jotain kiiltävää... :)
Palikat ovat aika hyvässä kunnossa ja menee varmasti vielä vuosikymmeniä ennen kuin maatuvat. Silmiini ei vain yhtäkkiä palikoita löytynyt ja olisin halunnut vaihtaa samalla. Olisi sitten sisuskalut kutakuinkin läpikäydyt.
Laitan vanhat...
Laitan vanhat...
Yleensä uustuotannot ovat huonompia kuin 50 vuotta autossa viettänyt osa eli älä ihmeessä vaihda jos ei pakko ole.
