Guest janie79 Posted May 1, 2010 Posted May 1, 2010 Tuleeko iskarin alapää siihen paksumman osan päälle tukivarressa, vai miten ihmeessä se tulee?? Paksumpi osuus tukivarressa on n. 15mm, mutta reikä iskarissa (holkki kumin sisällä) vaan 11mm.. mitä en nyt hiffaa??? Quote
Guest Toheltaja Posted May 1, 2010 Posted May 1, 2010 iskarin reiän pitäs olla 10mm ja karvan päälle. Sulla on vanhan iskarin holkki siinä alatukivarressa kiinni jos on tuon 15mm. Ei muuta ku hiomalaikka rälläkkään ja hiot siitä yhdeltä sivulta matskua veks että halkee, sitte lähtee siirtoleukapihdeillä aika kivutta... Quote
Guest janie79 Posted May 1, 2010 Posted May 1, 2010 Sattuisko olemaan kuvaa alatukivarresta, missä on iskari kiinni? Anyone? Ei mulla siinä sitä vanhaa holkki enää ole, tarkoitin että tuleeko se vaan sen kierteisen osan päälle se alapää.. ei kai se sen paksumman osan päälle mikä tukivarressa on kiinteästi kuulu tulla? Mulla on se iskarin alapultti hukassa, se selventäis paljon. Quote
metake Posted May 1, 2010 Posted May 1, 2010 Miten se iskarin alapään pultti voi olla hukassa kun se on siinä tukivarressa kiinni, ja vain mutteri lähtee irti? No, kuiteskin, tuon punaisella ympyröidyn kohdan päälle tulee se iskari. Quote
Guest janie79 Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 Miten se iskarin alapään pultti voi olla hukassa kun se on siinä tukivarressa kiinni, ja vain mutteri lähtee irti? No, kuiteskin, tuon punaisella ympyröidyn kohdan päälle tulee se iskari. Joo, eli ihan oikeaan kohtaan olen yrittänyt sitä asentaa :) Toi punaisella ympyröity kohta on vaan 15mm paksu, ja iskarin reikä holkkeineen on n. 11mm .. onkohan väärän mallin iskarit kyseessä, HC:lta kuitenkin ostettu, joten epäilen. Tukivarret on kuitenkin siivottu ja maalattu joten en haluaisi uskoa että olen ollut niin tyhmä että olen jättänyt sen vanhan holkin umpiruosteisena siihen ja maalannut yli, kaikki on mahdollista tosin. Ja mutteria tosiaan tarkoitin. Quote
-tipi- Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 usko Toheltajaa, vanhan iskarin holkki on ruostunu tukivarteen. Arvasin ongelmasi heti otsikon nähtyäni. Quote
Guest janie79 Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 usko Toheltajaa, vanhan iskarin holkki on ruostunu tukivarteen. Arvasin ongelmasi heti otsikon nähtyäni. No onhan se uskottava :D Siirryn nyt virtuaaliharrastamisen parista tuonne talliin katsomaan asiaa uudesta vinkkelistä.. ;) Quote
Guest janie79 Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 Noniin no.. olihan ne holkit siellä. Hellää +1950c lämpökiharrinta ja manikyyriä mactoolssin hauenleukapihdeillä niin kupla luovutti holkkinsa.. Mitä tästä opimme, kaikki ei ole siltä miltä näyttää.. :) Quote
