Guest MillaI Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 Siis mikä käy ekassa kuvassa olevaan ruuviin? Saako sitä ihan Biltemasta? Tokassa kuvassa olevaa klipsua etsin kanssa, mistäköhän nettikaupasta niitä saisi? Napsun (Type3 variant) takaluukun seinäpahveissa käytetään noita. Quote
seppo mäntykivi Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 klipsuja tilasin juuri ooberilta, ja tuollainen työkalusarja tuli ostettua pari viikkoa sitten, maksoi paikallisessa tarvikeputkassa kympin.. Quote
seppo mäntykivi Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 klipsun osanumero paruzzille on: 20409 Quote
Guest MillaI Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 Miten tuo Paruzzi toimii? Jos haluan tälläsen kuskinikkunan ulkotiivisteen http://www.vwispwest.com/product.php?pr ... 53&cat=377 Niin miten löydän niiden tuotenumeron, vai onko mun ensin pakko tilata kuvasto? Tyhmä kauppa! Quote
Guest MillaI Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 Ok. Tilaus tehty ilman tuota tiivistettä, niillä ei olmeisesti ole sitä. Tyhmä kauppa anyway... Quote
Guest Jeeves Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 Kolkin ulompaa ovenikkunantiivistettä ei mielestäni saa mistään. Amerikkalaiset neuvoo laittamaan pallokeulan vastaavan vähän lyhentämällä, itte tuollaiset tilasin mutta jäivät kokeilematta kun löysin vanhat ehjät. Quote
Guest MillaI Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 Kiitos neuvoista! Jeeves, saako sen tiivisteen vaihdettua purkamatta koko ikkunaa? Mietin vaan et tilaanko vai en. Quote
Guest Jeeves Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 nuo "scraper"-tivarit taitaa olla ensimmäiset asiat mikä oveen kiinnitetään, sen jälkeen tupakki-ikkuna hollille, uranauhat, lasi, nostin yms. kahvasydeemit saa (tai pitää?) olla paikallaan, yks kyprähomma kyllä. Käsiä ihmisellä liian vähän, tai sitten en vaan osaa. Kyllä tuon parissa tunnissa vääntää paikalleen jos ei ole niin käsi kuin minä. Sekoilin sisemmän ja ulomman saatavuuden kanssa tuossa yllä, ulompia saa nykyään paruzziltakin (voi jopa olla lahtareilla hyllyssä puuhamaassa kun tilasin ja peruutus oli hukkunut heillä), ovat ihan samaa kamaa kuin cip1:n vastaava. Tämä siis se missä tulee alumiinilista mukana. Sisempääkään ei joskus saanut, onkohan tuo isp:n sitten ihan oikeasti kolkkiin sopiva vai myyvätkö edelleen samaa kuin cip1, eli pallon tivaria. Mulla tuollainen tivaripari hyllyssä jouten. Quote
Guest MillaI Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 Ehkä mä en sit sitä vielä vaihda... Kuskin oveen sataa sisään aika paljon. Kun sateen jälkeen oven avaa, niin lorisee iloisesti vesi maahan. En tajua miksi se ei samantien valu? Ei tuo onneksi ulkona joudu olee kuin silloin kun sillä on liikenteessä, eli harvoin! :D Quote
Kurre Posted June 22, 2010 Posted June 22, 2010 zxn on sit se avain pulttiin. Oisko kuitenkin XZN Quote
