Guest Jussinbussi Posted July 4, 2010 Posted July 4, 2010 Eikös suoraan laturin päästä mitattuna pitänyt tulla noin 16 volttia ja sitten säätimen kautta akulle jonkun verran yli 14. Tällä hetkellä laturista suoraan tulee 13.9? Ilmeisesti taasen kyrvähtänyt.. Akulta en vielä mitannut mutta eiköhän tuo selevä tapaus taas ole. Ihmetyttää vaan että mikä voi olla "uudessa" laturissa taas hajalla kun kumminkin lataa sen 13.9.. Tuli tossa pestyäkin toi moottoritila, tiedä sitten vaikka olisi oma aiheitettua. Täytyy koittaa uudella säätimellä vielä, mutta eikös laturi ole aina "kypsä" jos sieltä ei tuota 16 volttia tule, ei se säädin sitä kait nosta? Noh, tässä kun on näitten kiinalaisten paskojen kanssa sotinut vuosia niin seuraava laturi on vaihtovirtanen ja varmasti aito BOSCH. Quote
multanen Posted July 4, 2010 Posted July 4, 2010 Laturihan lataa oikeastaan ampeereja ja voltit eli latausjännite on seuraus olosuhteista. Jos akku on täydehkö niin tyhjäkäynnillä akulla voisi olla esim. n. 13 V ja kierroksilla 14 V (tämä siis kunnossa olevalle tasavirtalaturille). Paljos sulla nyt näkyy latausvoltteja akulla? Suoraan laturilta en mittaisi muuta kuin vianetsinnän yhteydessä... Jos sittenkään. Quote
metake Posted July 4, 2010 Posted July 4, 2010 Jos mittasit tyhjäkäynnillä niin ei tasavirtalaturi tuota enempää lataakaan, kierroksilla sitten enempi. Quote
Guest Posted July 4, 2010 Posted July 4, 2010 Tasavirtasen pitais pukkaa 32V ulos aika helposti kun kierrokset nousee... http://www.nls.net/mp/volks/htm/gen.htm Quote
Guest Jussinbussi Posted July 4, 2010 Posted July 4, 2010 Tämä oli merkillinen tapaus. Vaihdoin uuden säätimen niin tyhjäkäynnillä akulle tuli se 13 eli sama kuin akussakin on. Kierrosten noustessa sain mitattua aina 16.5 volttiin asti Tämä taitaapi olla liikaa. Niimpä omalta osaltani päättyi tämä taistelu ja tilalle tulee vaihtovirtanen. Quote
Marko Posted July 4, 2010 Posted July 4, 2010 Kyllä se voi näyttää tuon 16,5 alkuun varsinkin jos akku on tyhjähkö, laskee kyllä siitä akun varauksen mukana. Normisti jos kaikki toimii niinkuin kuuluu niin hyvä lukema on n. 14,2V. Quote
