Kuplan öljynvaihto
Guest sanppa
Guest sanppa
Mistä löytyy se proppu josta valutetaan moottoriöljy pois? Siinä missä luulin sen olevan oli vain joku kahvan näköinen kepakko joka oli kiinni ilmeisesti suodattimen kannessa koska se kansi näytti olevan kuudella pultilla kiinni ja ne pultit oli ympyrässä.
Auttakaa tyhmää.
Se "kepakko" on ilmeisesti öljypohjan lämmitin joka on laitettu öljypropun tilalle.
"Suodattimen" kansi lähtee pois kun irroitat ne 6 mutteria. Puhdista samalla se siivilä joka toimii suodattimena.
Ota huomioon että kun irroitat koko öljypohjan kannen, tulee takaisin laittaessa olla 2 kpl uusia paperitiivisteitä.
Guest Rampe
siinä se on keskellä öljypohjaa pyöreässä lätkässä joka on muutamalla pultilla kiinni. jospa siinä on lohkolämmitin, niissä ei välttämättä ole öljy roppua. ota se pyöreä noin 10 senttiä iso lätkä kokonaan irti niin öljyt tulee kyllä pihalle ja voit putsata samalla öljysihdinkin
tarkkana niiden pikku muttereiden kanssa. Kierteet menee herkasti, niita ei passaa kiristaa hampaat irvessa. paras olis kun laitais 1/4 tuuman momenttiavaimella etta tuilee tasiasesti kiristettya, se on tarkeinta. Oikea momentti on 0.7kg tai 5ft-lbs (ameriikan kuspaisia jalkapaunoja)
