Guest Tart Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 Eli -78 Kleinbus 1.9 tuplakaasari, tyhjäkäynti ei pelaa, yritetty säätää mut ei vaikutusta suuntaan eikä toiseen. Missä vois olla vika? Lähtee ihan hyvin käyntiin, mutta ei siis pysy käynnissä kun ehkä pari sekuntia. Tai sitten jos joku tietää Hki-Vantaa alueelta jonkun pätevän tyypin, joka osaa korjaa niin semmosiakin tietoja otetaan vastaan :) Quote Link to comment
vwagen Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 Siis 2.0?Miten olette säätäneet tyhjäkäyntiä?Jos alkuperäiset Solex 34 PDSIT kaasuttimet niin tyhjäkäynti säädetään vain vasemmasta kaasuttimesta. Quote Link to comment
Guest Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 niin onko vakio T4 kone vai T1 perustainen virikone? Vakiona ei 1.9 kokoa ollut. Quote Link to comment
Guest Tart Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 jaahas jaahas, jotain sieltä takaa venkslattu, mutta tätä ei tiedetty että kiitoksia, ollaan siis ronkittu oikeenpuoleistakin ilmeisesti ja vasemmalta puolelta (kuskin puolelta) puuttu kaasarista joku ruuvikin, pitääks sen olla siellä, mä en siis tiedä mistään mitään. Kun siis kävi niin, että haluttiin nostaa vähän tyhjäkäyntiä ja ronkittiin oikeenpuoleista kaasaria, sit käviki niin, että lähti käyntiin paremmin, mutta ei pysynytkään enää käynnissä, ja ei olla saatu korjattu asiaa... oisko mitään ohjeita joilleki perus säädöille tms. joita vois kokeilla? :) niin kai se sit on 2.0 :D Niin joo sen verran varmaan vielä, että toi nykynen kone on muistaakseni -81 onks se sit caravelle vai transporterista... Jos mä käyn ottaa kuvan siit koneest ja laitan sen tänne, auttasko se :D Quote Link to comment
vwagen Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 Ota kuvat niin tiedetään että puhutaan samasta asiasta. Quote Link to comment
Guest Tart Posted August 18, 2010 Share Posted August 18, 2010 Tömmösiä kuvia napsasin... Quote Link to comment
tolvana Posted August 18, 2010 Share Posted August 18, 2010 tuopa ompi typ4 konjes,eli se mikä pitääkin. Tuleeko molempiin kaasareihin sähöjohto kahteen kohtaan kiinni? Pitäs tulla. Nuo tinatut mollukat jossa lukee solex 12v on ryyppytsydeemit, Toiset mihin tarttis tulla sähöt on tyhjäkäyntisolenoidit. Mulla nuo kaasarin piuhat tulee puolan plussasta. Helppo testata pelaako nuo, laita virrat päälle ota puolan plussasta johto irti ja laita takasin,molemmista kaasareista pitäs kuulua napsaus noista tyhjissolenoideista. Jos ei napsu niin vika no1 löydetty. Quote Link to comment
vwagen Posted August 19, 2010 Share Posted August 19, 2010 Vasempaan kaasuttimeen pitäisi tulla 4 sähköjohtoa,oikeaan 2. Quote Link to comment
