Laturi rikki?
Guest Monis
Guest Monis
Moro,
Kuplassa on latauksessa jotain vikaa. Kuplassa on uusi laturi, jolla ajettu noin kaksi viikkoa.
Aluksi toimi hyvin, mutta kerran sitten kun käynnistin niin latauksen merkkivalo syttyi palamaan.
Uusi säädin on myöskin kokeiltu, eikä sekään auttanut asiaan. 12V tasavirtalaturi siis kyseessä.
Säätimen kärjet kun laittaa itse kiinni niin akku purkautuu.
Kokeilin akun + navalta molemmille laturin navoille vuorotellen hetkellistä kosketusta, mutta ei tämäkään auttanut laturin toimintaan.
Pitäisikös tuon polarisoinnin noin mennä vai osaisiko joku neuvoa oikean tavan?
Minä olen polarisoinut laturin irrallaan ennen asennusta, mutta kai sen voi tehdä asennettuna, jos ottaa remmin irti. Laturille akusta + ja - väärinpäin, niin se toimii sähkömoottorina ja lähtee pyörimään. Ei kannata pyörittää kauaa. En tiedä onko helpompia konsteja.
