Lieneekö vedellä jäähdytetty..
Guest beex64
Guest jparkkin
Eri auto, mutta mahdollisesti sama moka pari vuotta sitten edellisellä omistajalla. Tuossa myynnissä olevassa kuplassa akun napojen suojukset oli nätisti sulaneen akun vieressä...
Juu on mun kupla, eli ajoin Kielotiellä johonkin monttuun (se on aivan karseessa remontissa) ja kuulu pamaus ajattelin et pakoputki vaan kolahti tms. noh siitä parkkihalliin Prismaan. Katoin vielä auton alle, että ei näy mitään vauriota kun tulin parkkiin? Kun tulen kaupasta brankkarit ja skoudet paikalla ja kupla savussa mutta sammutettu????!!!! Akku oli irronnut pannastaan (panta rikkoutunut) ja osunut penkin rautaan vaikka se oli suojattu kuten myös akku ja kaapelikin ,mutta jostain se oli saanut kosketuspintaa ja oikariin ja takapenkki tuleen. Onnex ei palanut kuin takapenkki ja siitä 20*30 cm osa ja etupenkin verhoilut osittain, mutta savua ja jauhesammuttimen tavaraa on paljon sisällä....! Kupla on aivan noessa ja musta sisältä,hirvee siivo, mutta onneksi ei kellekään käynyt mitenkään ja brankkarit oli ripeitä. Ja kuplankin voi vielä pelastaa melko helposti.
Guest PikkuCEE
No voi vihtu!
Tarkistanpa heti tänään oman lasikuituammeen akkupannan ja napojen suojauksen! Jää vaan ikävä kasa sulanutta muovia jos toi käy mulle.
Guest Jussinbussi
Tämä kävi myös mulle muutama vuosi sitten. Ajossa oikariin ja savua kabiiniin. Penkin alla ilmiliekit. Onneksi oli sammutin matkassa, muuten olisi täysi tuho ollut varma..
Meillä syttyi joskus -95 serkun kuplassa takapenkki tuleen kun kiireellä illalla kalijjaa hakemaan ennenkuin Lahnajärven shelli meni kiinni. Serkkupoika ei ollut laittanut kumimattoa akun päälle ja jousethan ne ihmisten painosta alkoi akkunapaa koskea ja meriheinät palaa.. oli muuten vauhdilla porukka autosta ulkona ja penkki lensi perässä :D
Guest Marzan
Minäkin ostin alkukesästä autoon sammuttimen, kun muutama piuha sulakerasian takana otti maihin ja alkoi savua tulla kabiiniin. Täytyy muuten tarkistaa hetimiten akun kiinnitys ja suojaus. Onneksi sulla ei ton pahemmin kupla päässyt palamaan, ei olis varmaan vakuutuksesta isoja korvauksia tullut.
Lopputulos: penkit uusiks siis verhoilut, kattoverhoilu uusiks, radion nupit suli, akku, ja kauhee siivo, alotin jo tänään vähän, mutta riittävästi on hommaa...mitähän ne sanos/velottas firmoissa kun ajais auton pesuun ja sanois pokkana että sisäpesu????
Kattokaahan taas bensalinjat kun kevät tulee yhden avon(laikka)kanssa polttaneena muistutan. Pamaus ja liekit taustapeilissä....Lähi kioskilla onneksi sammutin, sen jälkeen kaikissa omissa autoissa.
Eipä ole ensimmäinen takapenkin polttanut kupla... Kannattaa pestä ne jauhesammutiminen moskat mahdollisimman nopeasti pois, syövyttävät nimittäin metallia yllättävän voimakkaasti.
Kannattaa myös tsekata akun kiinnitys, että tukevasti kiinni, varsinkin jos navat ovat sen istuinosan tukiraudan puolella akkua. Jos irrallinen akku pääsee keikkaamaan jossain töyssyssä, se voi kaatua sitä tukirautaa päin niin että tulee oikosulku.
Tajusin tuon kun ruuvasin omastani akkua irti ja jakari lipesi miinusnavasta suoraan siihen vieressä olevaan tukirautaan. Komea valokaari ja jakariin hieno kuoppa muistoksi...
