metake Posted January 6, 2011 Posted January 6, 2011 Onkos kellään moottorigurulla tietoa, että minkälaista nokkaa hydraulinostajat sietää, vai pitääkö olla aina niille erikseen suunniteltu nokka? Esimerkiksi siis jos haluaisi tehdä hyvävääntöisen ajokoneen ja minimoida huoltotarpeen, niin voiko hytikkanostajille paiskata kaveriksi Englen W100:n tai vastaavan nokan, vai onko ihan tuhoon tuomittu ajatus? Quote
Guest Posted January 7, 2011 Posted January 7, 2011 En oo moneen vuoteen tutkinu enaa asiaa, mutta joskus kauan sitten tultiin minua viisaampien kanssa siihen tulokseen etta ei mikaan nokka pelasta tilannetta, vakiokoneen kovien nostajien korvaaminen hydraulisilla ei vaan onnistu ihan tuosta vaan. Aika paljon pitaa muuttaa lohkoa jotta hytikat saisi opikeasti toimimaan. Tieda sitte onko asiassa tapahtunut edistysta vuosien mittaan. Quote
metake Posted January 7, 2011 Author Posted January 7, 2011 Nyt olikin juuri päinvastainen ajatus, eli kun koneessa olisi valmiina hydrauliset nostajat niin ei tarttis niitä ruveta vaihteleen koviksi, mutta sietääkö ne esim. w100:sta joka on tarkoitettu koville nostajille? Quote
P_Valtonen Posted January 7, 2011 Posted January 7, 2011 Jatkokyssäri; onko sulla idea tehdä kone CT (tai Wasser) mosasta orggis nostajineen vai onko sulla typ-1 lohko + jälkituotantoa olevat tarkotetut hyde nostajat? Quote
Ketsa Posted January 7, 2011 Posted January 7, 2011 Joskus kyselin tuosta hommasta liittyen ajatukseen käyttää CB2254 hytikka nokkaa oxy-boxerissa. Vastaus tuli CB:n Keviniltä, että jotkut käyttävät tuon nokan kanssa heidän CB1510 nostajia. Nuo nostajathan ovat wassen/CT:n vakipesää menevät, lähinnä kaiketi vakiota vastaavat. Homma jäi kuitenkin, koska kaikki löydetyt netistä löydetyt käyttäjät käyttivät noita hiukan matalampikierroksisissa koneissa kuin mitä itse olin kaavaillut. Jollekkin suurempi halkaisijaiselle amerikan auton nostimelle tuli suositusta pesät koneistaa (taassa mennään perushydrauliikkaan :-] ), mutta samalla työllä sitten holkittaa koville nostimille. Quote
metake Posted January 7, 2011 Author Posted January 7, 2011 Jatkokyssäri; onko sulla idea tehdä kone CT (tai Wasser) mosasta orggis nostajineen Jep, sä luit mun ajatukset ihan oikein. Huolettomassa ajelukoneessa ei varmaan haittais että jää yksi huoltokohde pois, ja kampikammion tekemisessäkin pääsee hivenen helpommalla kun jättäis orkkis hydenostajat paikoilleen, mutta kun ei ole mitään käsitystä siitä, että onko sitten pakko käyttää myös orkkisnokkaa? Joskus muistan nähneeni wasseriin myös virinokkaa hyde nostajille, mutta hinta ei ollut tästä maailmasta.. Quote
Ketsa Posted January 7, 2011 Posted January 7, 2011 Eikö CB:n nokat ole virinokkia? Ainakaan hinnasta ei voi niiden kohdalla homma kiinni jäädä. http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=59 Quote
metake Posted January 7, 2011 Author Posted January 7, 2011 En ollutkaan noita CB:n sivuilla olevia bongannut, tosin noissakin mainitaan että ei käy vakiot nostajat, vaan vaativat "Hi Rev"-versiot, joita en taas CB:n sivuilta löytänyt. Nuo nokat näytti olevan edullisia, mutta mitenkähän on nostajien laita, ja saako CT/wasser koneisiin moisia Hi-Rev nostajia? CB:n sivuilla näkyy olevan myös vakio nostajille sopivia hyde nokkia, mutta niissä asteet ja nostot oli melko vaatimattomat. Quote
Guest Posted January 8, 2011 Posted January 8, 2011 En ollutkaan noita CB:n sivuilla olevia bongannut, tosin noissakin mainitaan että ei käy vakiot nostajat, vaan vaativat "Hi Rev"-versiot, joita en taas CB:n sivuilta löytänyt. Nuo nokat näytti olevan edullisia, mutta mitenkähän on nostajien laita, ja saako CT/wasser koneisiin moisia Hi-Rev nostajia? CB:n sivuilla näkyy olevan myös vakio nostajille sopivia hyde nokkia, mutta niissä asteet ja nostot oli melko vaatimattomat. No ku sielta ne valykset puuttuu niin pienemmilla asteilla ja nostoilla (nokan arvoina) saa enemman aikaan venttiililla.... :) Ei se tietenkaan 270 asteisesta nokasta tee 300 asteisen veroista Quote
Ketsa Posted January 8, 2011 Posted January 8, 2011 Kuten aikaisemmin kirjoitin, noita CB:n nokkia käytetään myös vakio nostimienkin kanssa. Kaikki löytämäni tapaukset olivat wassereita vakio ruiskullaan, eli ruisku rajoittaa kierrokset. Koita laittaa Googleen hauksi nuo nokkatyypit. Quote
metake Posted January 8, 2011 Author Posted January 8, 2011 Kuten aikaisemmin kirjoitin, noita CB:n nokkia käytetään myös vakio nostimienkin kanssa. Kaikki löytämäni tapaukset olivat wassereita vakio ruiskullaan, eli ruisku rajoittaa kierrokset. Ok, tää oli hyvä tieto. Voin jatkaa rauhassa haaveilua eteenpäin, koska n. 6000 rpm riittää mainiosti siihen mitä mulla on mielessä. Tänks. Quote
