t1 vaihelaatikon vetareista
Guest mirri72
Guest mirri72
kaveri haluis tietää kun hänellä on irrallaan vaihelaatikko et saako vetarit suojaputkineen irti laatikosta purkamatta rumpuja pois ? et jos aukasee sisälaipan mutterit ja takoo irti ?
Suapas. Ekaksi pelkkä vetarin mutteri irti ja sitten vasta aukasee sisälaipan mutterit ja takoo irti
Kysehän oli rummun irrotuksesta, se voi jäädä takomisen ajaksi jarrupalojensa varaan killumaan
T:PilkunTökkijä
T:PilkunTökkijä
Nusnus: Eikös rumpu ole silloin irti kun sitä kiinni pitelevä mutteri on aukaistu? Samalla logiikalla peräkärryn kuormakaan ei ole irti, vaikka sidontaliinat on otettu pois :P
Jos lootassa sattuu olemaan vaikkapa quaifen lukko, niin onnistuu. Siinähän ei vetari ole millään kiinni perämurikassa, ainoastaan "lohenpyrstö" työnnetään "puolikuiden" väliin. Lootan laippa siis vain auki ja koko roska irti. Mutta miksi kukaan haluaisi purkaa tällä tavalla?
