Guest Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Nuo jenkkipuskurit ilmeisesti on tarkoitettu -67 ja vanhempiin kupliin mutta itse ajattelin laittaa ne omaan 72 kuplaan. Puskureita ei ole kuplassani ollenkaan ja läpivientireiät joudun tekemään lasikuitulokarien läpi. Onko nuo kiinnitysraudan reiät samanlaiset näissä 72 kuplissa mitä on 67 ja vanhemmissa vai joutuuko omia viritelmiä tekemään jotta puskurit saa paikoilleen? Jospa joku sai selvää mitä yritin sepustaa tässä. :D vinkit muutenkin tervetulleita. Quote
MU Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Kyllä joudut ihan omia viritelmiä tekemään jos nyt jostain kumman syystä haluat jenkkipuskurit omaasi laittaa,vanhemman puskurin kiinnikeraudat ovat useita senttejä kapeammalla kuin uudemmissa. Vanhemmassa mallissa raudat menevät läpi etuhelmasta kun uudemmissa taas lokareista. Muutenkin raudan mitoitukset poikkeavat toisistaan. Quote
Guest OberSchlachter Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Ei huolta, Paruzzilta ratkaisu. Meiltä puskurirautoja, joilla asennat vanhemman mallin puskurit uudempaan kuplaan. Valintasi riippuu lokareista joita haluat käyttää. http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... ll&group=0 http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... ll&group=0 http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... ll&group=0 http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... ll&group=0 Toimitusaika näillekin vain reilu viikko. Kannattaa muuten lukea verkkokaupan tuotekuvaus. :-) Quote
vwagen Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 jenkkipuskureiden sopivuus-72:seen riippuu ihan siitä mikä malli on kyseessä,1200:ssa oli vanhanmalliset puskurit eli jenkkipuskureiden asentamiseksi ei tarvitse kuin porata 4 pyöreää reikää vinotuille,nuo ylenpänä kirjoitetut pitävät paikkansa jos kyseessä on 1300. Quote
Guest Aircooled.fi Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Aircooled.fi:n kautta saat samat raudat, joilla sovitat vanhemman malliset puskurit uudemman mallisiin lokareihin. Meillä tosin sellaiset löytyy hyllystä, joten joudut pahimmassa tapauksessa odottelemaan niitä jopa 2 päivää ;) http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=1861 http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=1865 Quote
-Alex- Posted February 23, 2011 Posted February 23, 2011 Jos sinulla on vanha puskuri (noin puolet) on nuorempi malli kuoriainen liittää saat päätellä, että pylly puristetaan alas kiinnikkeet eivät pidä paikkaansa. Tämä on sopiva ratkaisu tähän muuntaminen puskurin kannattimet, että sinulla on vanha puskuri asentaa nuori kovakuoriainen. On olemassa kaksi eri suluissa riippuen siitä, minkälainen (vuosi) menet lokasuoja asentaa.Asennus puskuri uusi tuki on yhtä standardia puskurin Puskurin tukilautaset ( # 0020 tai # 9920 ). Se voi estää bumpersteu s on taipua huomioon reikiin puskurin saapua. Puskurin # 3822 on myös tarpeen porata ylimääräinen reikä (ylimääräinen ruuvit ovat mukana). Onko musta pulverimaalattu parilta toimitettu. Quote
Guest Posted February 23, 2011 Posted February 23, 2011 Aircooled.fi:n kautta saat samat raudat, joilla sovitat vanhemman malliset puskurit uudemman mallisiin lokareihin. Meillä tosin sellaiset löytyy hyllystä, joten joudut pahimmassa tapauksessa odottelemaan niitä jopa 2 päivää ;) http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=1861 http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=1865 No niin ainakin markkinointi pelaa hyvin :) Pitää pyöritellä ajatuksia tässä laitanko puskurit vai en. Quote
Guest Posted February 23, 2011 Posted February 23, 2011 Jos sinulla on vanha puskuri (noin puolet) on nuorempi malli kuoriainen liittää saat päätellä, että pylly puristetaan alas kiinnikkeet eivät pidä paikkaansa. Tämä on sopiva ratkaisu tähän muuntaminen puskurin kannattimet, että sinulla on vanha puskuri asentaa nuori kovakuoriainen. On olemassa kaksi eri suluissa riippuen siitä, minkälainen (vuosi) menet lokasuoja asentaa.Asennus puskuri uusi tuki on yhtä standardia puskurin Puskurin tukilautaset ( # 0020 tai # 9920 ). Se voi estää bumpersteu s on taipua huomioon reikiin puskurin saapua. Puskurin # 3822 on myös tarpeen porata ylimääräinen reikä (ylimääräinen ruuvit ovat mukana). Onko musta pulverimaalattu parilta toimitettu. Tää on hauska käännös :D Varsinkin kohta "saat päätellä, että pylly puristetaan alas" aiheuttaa hilpeyttä :) Quote
Guest Posted February 23, 2011 Posted February 23, 2011 Kyllä joudut ihan omia viritelmiä tekemään jos nyt jostain kumman syystä haluat jenkkipuskuritomaasi laittaa,vanhemman puskurin kiinnikeraudat ovat useita senttejä kapeammalla kuin uudemmissa. Vanhemmassa mallissa raudat menevät läpi etuhelmasta kun uudemmissa taas lokareista. Muutenkin raudan mitoitukset poikkeavat toisistaan. Joo minulla alkaa ehkä vaaka kääntyä siihen että pidän kuplan toistaseks ilman puskureita. Oli vaan jonkinlainen visio saada kromikiiltoa kuplaan, koska nyt ei ole laisinkaan mitään kromia. Mutta keväällä tulee uusi maalaus kuplaan kaiken muun muutoksen ohella niin taidan jättää nuo puskurit hankkimatta ja laitan ne rahat sisustan uusimiseen :) Quote
SePi Posted February 23, 2011 Posted February 23, 2011 Jos sittenkin laitat jenkkipuskurit, niin tyyliin kuuluu myös makaavat lamput (eli uudet lokarit) kans ettei näytä sätökselle. Mut sitte nelipulttinen vanne paljastaa taas, että ei taida olla aito juttu... Miks et siis pistä ihan tavallisia autoosi kuuluvia puskureita, ne ei oo hinnankirossa Quote
Guest Posted February 23, 2011 Posted February 23, 2011 on noita sekasikioita tullut tehtaaltakin. Pystylamppu standard kupla jossa vanhan mallin puskurit. Kiinnitysraudat on ihan omanlaisensa. En nyt varmuudella muista oliko 4 vai 5 pulttiset vanteet, uskoisin 4p. Quote
JM Posted February 23, 2011 Posted February 23, 2011 on noita sekasikioita tullut tehtaaltakin. Pystylamppu standard kupla jossa vanhan mallin puskurit. Kiinnitysraudat on ihan omanlaisensa. En nyt varmuudella muista oliko 4 vai 5 pulttiset vanteet, uskoisin 4p. Mahtaisikos tämä olla tehtaan tekele? Ja jos on niin minkä vuotinen? Quote
vwagen Posted February 23, 2011 Posted February 23, 2011 68-73 1200(Stanun valmistus oli lopetettu jo useita vuosia aikaisemmin)oli "pystylampuilla"mutta vanhanmallisilla puskureilla,tosin kokonaan ilman pystykoristeita,siis jenkkipuskureitakaan näissä ei ollut,aivan normaali tuotantomalli. Vähän enemmän sekasikiö on-67 USA malli,jenkkipuskurit,5 pulttiset vanteet ja"pystyamput". JM:n kuvassa oleva ei ole tehtaan tekele. Quote
