6V laturin ja startin uudellen piuhotus 12V:ksi?
On se mahdollista vaan eri vaikeaa.
-Käämitykset purettava ja tehtävä uudelleen. Lienee jopa ammattikäämijälle erittäin vaikeaa.
-6v startti toimii 12v järjestelmässä ihan hyvin.
Myöhäisempi 6V laturihan on rungoltaan aivan samanlainen kuin varhainen 12V, sen jos vaihtaa niin kukaan ei huomaa mitään. ;)
Startti toimii sellaisenaan, ei tarvitse tehdä mitään.
Nimim. 5v 6V startti ja 12V sähköt Karmannissa. Hyvin toimi.
Sitten tuli 70-lukuinen kone ja 12V vauhtipyörä, joutui vaihtamaan startinkin.
Juuh, kuplassahan on vaihtoehtoja.. :)
Mulla oli mielessä vaan Possu raktorin laturi.. Hirveen saman näköinen kuin kuplan 6V mutta osoittautui olevan silti 12V. Myöskin laturin rele on identtinen kuplan 6V relen kanssa vaikka onkin 12V.
Joten kiitos kumminkin kaikille!
Hmm, eikös varhainen 12V laturi releineen silloin kävisi? Mikäli nyt en ihan väärin muista ne ovat aivan samannäköisiä eikä jännite-eroa näe kuin tyyppikilvestä lunttaamalla.
Haet siis laturia traktoriin? Mahdollisesti toimiva ratkaisu on 12v rele 6v laturissa. Se ei lataa kuin kierroksilla, ja silloinkin heikosti. Traktorissa ei liene monta kuluttajaa joten hätäratkaisuna voisi toimia. Autossa tämä toimii todella huonosti. Sytytyskin vie enemmän kuin laturin tuottama virta normi ajo kierroksilla.
Juuei. Siis aluksi oletin että traktori oli 6V kun laturi oli just saman näköinen kuin kuplan 6V releineen. Mutta onkin jo ilmenny että nää traktorit ovatkin 12V ja rele on vaan saman näköinen kuin kuplan. Elikkä tässä vaiheessa kaikki kunnossa. :)
