Kuplan kone nakuttaa
Guest jippo
Guest jippo
1600 kiuas vakio 34:lla kaasarilla ja AC:n käretön 034 jakaja alipainesäädöllä.
Isolla vaihteella vedättäessä alkaa karmee kilkatus.
Sytkä ajoitettu 7,5 asteen merkkiin. kokeilin myös TDC kohdassa ja sama homma.
Neuvoja otetaan vastaan.
kokeile korkeampioktaanista bensaa ekana (korkein mahdollinen), jos se auttaa niin kyse on luultavasti nakutuksesta (itsesyttyminen tavalla tai toisella). Yksi syypaa voi olla karstoittuneet palotilat, venttiilit ja mannat.
Guest jippo
Kameralla katottuna ainakaan männän päällä ei ole karstaa ku nimeks.
Kone oli auki noin 5000 kilsaa sitte ja kaikki putsattiin sillo.
Tulpatkin on hyvänväriset.
98:sia tohon aina tankattu
Guest jippo
Puolana on tuo sininen bossilainen.
Imupuolen tiivisteet pannaan uusiksi vielä. Arvaako tuohon suihkia ihan vaan eetteriä niin löytys ainaki vuodot. Vai onko parempaa konstia?
Guest jippo
Alipaine on otettu kaasarista kaasuvivun puoleiselta sivulta messinki natsasta.
Kun koskee kaasuun ennakko muuttuu noin 7-8 astetta heti.
Kierroksilla peliin tulee sit keskipako. Mikä pitäs olla tuon jakajan maksimi ennakko?
Mittaan tuon vastuksen tuosta puolasta.
Guest jippo
No niin. Ilman alipainetta nakuttaa samalla tavalla kuin alipaineen kanssa.
Nykäsee vaan kun lyö tallan lattiaan ilman alipainesäätöä.
Puolan vastus 3.9 ohmia.
Sellanen huomio kyllä että alipaine letkussa oli bensaa myös ite kellossa.
Tuo kaasari on muuten näitä copio juttuja ei orkkis.
Itse asiassa löysän vauhtipyörän äänen lähdettä saa ensi kuulemalla ihmetellä pidempäänkin, ennenkuin keksii ...
Mutta 'helistys' tai 'venttiilien nakutus', kuten tavataan sanoa, kuulostaa kyllä erilaiselta.
Yllä olevassa kuvassa ensin ääntenmittauksessa 4000rpm kuulei pieni herähtys tai miten sitä kuvaisikaan. Varikkopaikalla kätyin autoa ei ääntä, sääsin venttiilit kun ajattelin että ääni tuli sieltä. Ennen omaa lähtöä auto käymään tyhjäkäyntiä sitten pieni polkaisu ja alkoi pitämään ismopaa ääntä hieman suurimmilla kierroksilla. En ajanut lähtökään mutta silti ehti mennä kampi paskaksi.
