Guest Posted May 4, 2011 Share Posted May 4, 2011 Itellä se ei mene tiiviisti kiinni, vaan sitä voi nostaa sentin tai pari, eikä se varsinaisesti lukitu, vaan on avattavissa ihan kahvasta. Viime kesän mulla oli viritelty pitempi pultti sinne sisäpuolelle, jolloin se ylsi lukkoon asti ja lukittui, mutta pultti oli sen verran pitkä että luukku ei mennyt tiiviisti kiinni.. Miten tuo etuluukku pitäs lukkiutua? Quote Link to comment
metake Posted May 4, 2011 Share Posted May 4, 2011 Miten tuo etuluukku pitäs lukkiutua? Riippuu hyvinkin pitkälti siitä, että mistä autosta on kysymys... Jos nyt sattuu olemaan uudemman mallinen kupla (ihan vaan villi arvaus..) Niin em. oireet viittaa siihen, että luukku jää tuulihaan varaan eikä mene varsinaisesti lukkoon. Etuluukon tappi siis väärin säädetty, eikä yllä lukkoon saakka. Tai lukko jumissa aukiasennossa => rasvaa lukkoon ja vaijerin tarkistus ettei siitä jumita. Tai nokka kolaroitu ja pellit ei istu, jonka johdosta tappi ei yletä. Tarkista nyt ekaks että se lukko toimii ja osat liikkuu kun vaijerista kiskoo, siis jos tää oli kupla.. Ja sitä luukkua pitää painaa kunnolla kiinni, mikään alaslaskeminen ei riitä. Quote Link to comment
Unkki Posted May 4, 2011 Share Posted May 4, 2011 Havaitsin Kuplan etuluukun lukkoa kerran ihmetellessäni, että se ei lukitse, ellei vaijerissa ole vähän vetoa koko ajan. Siis jos vaijeri menee poikki (tai on liian löysällä), lukko on auki. En kyllä tiedä, mistä vuosimallista tuo lukko oli, mutta rakenne lienee samankaltainen. Neuvoni on, että ota lukon vastakappale (siis käytännössä kahva) irti ja katso, miten lukko käyttäytyy, kun työnnät tapin siihen. Quote Link to comment
Guest Posted May 4, 2011 Share Posted May 4, 2011 Joo eli 1300 kuplasta kyse ja vm -72. Lukko toimii. Olen ottanut luukusta sen tapin irti ja kokeillut pelkästään sitä työntää lukkoon ja se lukittuu kyllä. Pitääpä kokeilla ihan kunnolla painaa sitä luukkua kiinni.. Näyttäs nuo pellit suunnilleen suorassa olevan. Quote Link to comment
Guest Posted May 5, 2011 Share Posted May 5, 2011 Kokeilin voimalla lukittaa luukkua, mutta pultissa jotenkin ei pituus riitä. Pisin pultin aivan pisimmilleen, jolloin mutteria sai kiinni vain vähän. Tällöin tappi lukittui kyllä, mutta irtosi luukusta.. Quote Link to comment
Guest tex Posted December 19, 2013 Share Posted December 19, 2013 Laitanpa kysymykseni tähän ketjuun kun on sama aihealue.. Samanikäisestä Kuplasta olisi kyse, mutta ongelma on päinvastainen eli luukku ei enää aukea. Olisiko hyviä neuvoja miten saisi luukun ensin auki että voi aloittaa vianselvityksen? Quote Link to comment
