Guest Barney Posted May 21, 2011 Posted May 21, 2011 Onko kellään ollut ongelmia scatin hihnapyörän kanssa? Puskee öljyä välistä eli se kierre jonka kuuluisi työntää öljyt takaisin ei ilmeisesti toimi kunnolla. Vakio hihnapyörän ura on syvempi ja leveämpi kuin Scatissa. Quote
Guest pep Posted May 21, 2011 Posted May 21, 2011 Onko kellään ollut ongelmia scatin hihnapyörän kanssa?Puskee öljyä välistä eli se kierre jonka kuuluisi työntää öljyt takaisin ei ilmeisesti toimi kunnolla. Vakio hihnapyörän ura on syvempi ja leveämpi kuin Scatissa. Ei ole suurempia ongelmia ollut ko. pyörän kanssa , ainakin se versio mikä mulla on on samalla mitalla kuin nomaali hihnapyörä, mutta varustettu "stefalla", enemmän ongelmaa ollut hihnan kiritysrullan kanssa... Quote
Guest Toheltaja Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Ylikokoon koneistettu lohko? saattaisko olla tuo hihniksen reikäkin "oikaistu" ja on väljä. Se tarttee olla aika nahee ilmatilaltaan. Siks vakiohihniksiäkin on kolmella kaulahalkaisijalla vissiin... Quote
Guest Barney Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Uusi alumiinilohko Ylikokoon koneistettu lohko? saattaisko olla tuo hihniksen reikäkin "oikaistu" ja on väljä. Se tarttee olla aika nahee ilmatilaltaan. Siks vakiohihniksiäkin on kolmella kaulahalkaisijalla vissiin... Quote
metake Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 enemmän ongelmaa ollut hihnan kiritysrullan kanssa... Kerros tarkemmin. Mulla odottaa tuollainen setti asennusta.. Quote
Guest Barney Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 enemmän ongelmaa ollut hihnan kiritysrullan kanssa... Kerros tarkemmin. Mulla odottaa tuollainen setti asennusta.. Minulla: Alkuperäisen paketin mukana olleet kuusioruuvien kannat ottaa hihnaan kiinni. Tämä helposti korjattavissa vaihtamalla ruuvit kuusiokoloiksi. Kiristinrullassa ei laakereita, rupeaa ujeltamaan. Quote
Ketsa Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Kuinka kireällä olette remmiä pitänyt noissa? Urhoon laitettiin MST:n sarja ja se meni täysin virittelemättä kiinni + kiristin on ihan oikea laakeri. Quote
Guest pep Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Kuinka kireällä olette remmiä pitänyt noissa? Urhoon laitettiin MST:n sarja ja se meni täysin virittelemättä kiinni + kiristin on ihan oikea laakeri. 90 astetta hihna sormiväännöllä... mulla scatin kiristin rullassa triplalaakerit vierekkäin "pesässä" ja ongelmana ollut viimeisen laakerin kiinnitys, pyörii välillä mukana, mutta saattaa olla ex-omistajan firityksiä? Quote
Guest Barney Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Pitänee ilmeisesti sorvauttaa tohon omaan alumiinipyörään laakeripesät.. Quote
metake Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Kyllä mullakin laakerit on tuossa kiristinpyörässä, mutta päittäis suunnassahan se pääsee osumaan siihen akselina toimivan pultin kantaan, joten siihen väliin pitää varmaan joku kupari, messinki tai muovirengas laittaa. Samoin pultin toisessa päässä on hieman virityksen makua kun holkin sijaan on akselille laitettu useampi seegeri estämään aluuminipyörän osuminen runkoon, lie siihenkin laitettava kunnon holkki. Aika lyhyt säätövara tuntuu olevan tuossa, mutta ilmeisesti se riittää? Omaani vaihdoin myös kuusiokolopultit jotta sain säätövaraa lisää. Quote
Guest Barney Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Kyllä mullakin laakerit on tuossa kiristinpyörässä, mutta päittäis suunnassahan se pääsee osumaan siihen akselina toimivan pultin kantaan, joten siihen väliin pitää varmaan joku kupari, messinki tai muovirengas laittaa. Samoin pultin toisessa päässä on hieman virityksen makua kun holkin sijaan on akselille laitettu useampi seegeri estämään aluuminipyörän osuminen runkoon, lie siihenkin laitettava kunnon holkki. Aika lyhyt säätövara tuntuu olevan tuossa, mutta ilmeisesti se riittää? Omaani vaihdoin myös kuusiokolopultit jotta sain säätövaraa lisää. Ei mulla osu kumpaankaan päätyyn kun hihna pitää rullan "kellumassa" keskellä. Eli holkit turhia. Quote
