Startissa häikkää?
Mikähän vikana kun startti starttaa aina vain vähän aikaa ja rääkäisee sitten "yli".
Kylmänä ei ongelmaa kun lähtee heti käyntiin, mutta kuuma kun pitäisi startata hiukan pidempään alkaakin ongelmia olla kun ei lähde käyntiin.
Startti siis uusi "tehostartti" joka ei tarvitse tukiholkkia ja myös vauhtipyörä uusi.
-b-
Aika vaikea todentaa, missä vika kun ei ole samanlaista uutta starttia jolla kokeilla. Vakiolla toimii, mutta pyörii hitaammin.
Ilmeisesti ratas ei mene tarpeeksi pohjaan tai solenoidi ei jaksa pitää ratasta pohjassa. Tosin jos solenoidi ei pysy pohjassa, eikö startin syöttövirta myös pitäisi katketa?
Eli jostain syystä ei hammaskehät ole linjassa keskenään.
Pärkkele
oma kokemus tähän,
Mun koneessa 12.5 ruttua ja K800 jouset ei pyörinyt käytetyllä vakio startilla juurikaan. Koitin Skoda Felician Starttia jolla pyöri sikahyvin mutta lohkas vaihtipyörästä hampaan. Kävin sitten vielä hakemassa motonetin 12V vaihto startin jolla kone pyörii riittävän hyvin.
Suosittelen tuota koska hintakin vaivaset 79€ kun vie vanhan startin mukana.
-Puide-
