hyeena Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 Pakoputken kiinnitys lohkoon, laipan verran näkyy vielä. Ideoita irrotukseen? Quote Link to comment
Guest Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 hitsaa mutteri siihen. sitten vaan kierrat mutterin kokoisella avaimella sen pois. kuumuus auttaa irrottamaan pultin jaman. hitsattava isolal virralla etta varmasti sulaa kunnolla toisiinsa Quote Link to comment
Kujis Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 >Pakoputken kiinnitys lohkoon, laipan verran näkyy vielä. Ideoita irrotukseen? -Eikö pakoputki tule kiinni kanteen eikä lohkoon? -Pinnapultissa laippa? -Mootori autossa kiinni, kansi lohkossa kiinni vai pöydällä? Jos oletetaan että pinnapultti on katkennut kanteen johon tulee pakoputki(laippa) kiinni niin pakoputki pois ja hitsaa mutteri (M8 tai 10) katkenneen pultin päähän. kun tai jos pultti on ollut kannessa 50 vuotta niin kannatta antaa maltillisesti viis-satasella pillillä lämpöä kylkeen irroitamisen avuksi. Älä yritä ainakaan heti ruveta poraamaan sitä pois(jos edes mahdollista) menee sitten kansikin pilalle. Vie korjaamolle jos ei ole irroitukseen tarvittavia välineitä. Quote Link to comment
hyeena Posted June 21, 2011 Author Share Posted June 21, 2011 Joo en jaksanu korjata tekstiä, kun kirjoitin puhelimella liikenteessä. Mutta joo pointti tuli selville, poraaminen ei kannata ja reunojen rälläköinti (pienelle avaimelle sopivaksi) sekin taitaa olla huono vaihtoehto. Ei tosiaan viitsis hajottaa kantta tässä vaiheessa kesää. Quote Link to comment
Kujis Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 Olin vähän pikkutarkka... hitsaa vaan se mutteri kun siinä on tavaraa jäljellä kannen ylikin. Quote Link to comment
NO H2O Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 Jos pultissa on tavaraa yli tiivistepinnan voi & kannattanee hitsata ensin prikka pultin jämään kiinni. Jäähdyttää pultti rauhassa ja sen jälkeen hitsata prikkaan sopivan kokoinen mutteri kiinni ja taas jäähdyttää rauhassa. Sulan hallinnan vuoksi tuo prikka... Kannen maltillinen lämmittäminen ei haittaa yhtään, 50 vuotta vanha pultti on muuttunut lämpörasituksessa eräänlaiseksi "hiiliteräkseksi" joka ei kestä kääntää juurikaan minkään vertaa... Quote Link to comment
Guest Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 Jos pultissa on tavaraa yli tiivistepinnan voi & kannattanee hitsata ensin prikka pultin jämään kiinni. Jäähdyttää pultti rauhassa ja sen jälkeen hitsata prikkaan sopivan kokoinen mutteri kiinni ja taas jäähdyttää rauhassa. Sulan hallinnan vuoksi tuo prikka...... ei tarvii prikkaa. Mutteri sujautetaan pultin jaman paalle ja hitsataan sisapuolelta ja annetaan laulaa kunnolla etta sulaa varmasti (ja kuumenee). Sula pysyy mutterin sisalla, ja hitsi ei tartu kanteen vaikka kuinka yrittais. Jos ei mikaan muu auta niin poraa se pultti pois, ja laita joko ylikokokierre ja helicoil siihen reikaan, tai poraa reika kokonaan sileeksi ja laita viilattu mutteri sinne takapuolelle jaahdytysripojen valiin, ja pinnapultti joka tarraa mutteriin kiinni. Loctitea peliin sitten. ja varmasti pitaa :) Quote Link to comment
NO H2O Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 tai poraa reika kokonaan sileeksi ja laita viilattu mutteri sinne takapuolelle jaahdytysripojen valiin, ja pinnapultti joka tarraa mutteriin kiinni. Loctitea peliin sitten. ja varmasti pitaa :) Toi on hyvä kikka... joskus tullut tuotakin käytettyä :-) Quote Link to comment
vwagen Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 Yksi mahdollisuus on että poraa suoraan ja keskelle ja pyöräyttää jämät pois kierretapilla sen jälkeen voi laittaa paikalleen alkuperäistä vastaavan pinnapultin. Quote Link to comment
Guest Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 Yksi mahdollisuus on että poraa suoraan ja keskelle ja pyöräyttää jämät pois kierretapilla sen jälkeen voi laittaa paikalleen alkuperäistä vastaavan pinnapultin. on tuokin joskus onnistunut, mutta tarkka saa olla tapin kanssa jos meinaa saada sen seuraamaan alkuperaista kierretta... jos menee huti, niin se vaan leikkaa alkuperaiset kierteet pilalle ja uudet ei oo yhtenaiset. Eli on alkuperaista heikompi. Voi se silti pitaa ihan riittavasti, kun ei apinan raivolla kiristele. Quote Link to comment
hyeena Posted June 23, 2011 Author Share Posted June 23, 2011 Kävin muilla asioilla Porvoon purkuosassa ja tämä homma hoitu siinä ohessa. Yllättävän hapero pinnapultti, sain sen polkupyörän kiintoavaimella poikki. Quote Link to comment
