Mattaväri
Kaikenlaista kun päässä pyörii, niin kysytäänpä maalauksesta mua enemmän tietäviltä, eli siis keneltä tahansa, että pystyykö mattaväriä myllyttämään myöhemmin kiiltäväksi?
Tai jos laittaa normimaalin, mutta mattalakan päälle. Sitten halutessaan hio mattalakan pois ja laittaa kiiltävän lakan. En ole kokeillut, mutta luulisin toimivan?
Ajattelin että olis maalipinta mikä olis jostain matta, jostain ei... ja vaiks muokattavis sen mukaa miten mieli muuttuu.
Mulla ei ole ratkaisua tähän, mutta samat suunnitelmat eli kerro toki jos keksit jotain asian suhteen. Yksi vaihtoehto on tottakai hangata kiiltävä maali osin mataksi, mutta se nyt ei ole ihan sama asia eikä varmaan palvele tarkoitustasi.
Yks viisas miäs kerto et mattaa ei taida saada kiiltäväks maalin koostumuksen takia. Eli kiiltäväks ensin ja sitte epäkeskohionta pehmeellä nelitonnisella. Sen saa sitte taas kiiltäväks jos haluu.
Jos laitetaan matta-ainetta maalin sekaan ei sitä enää sen jälkeen kiillota. Tässä juniksessa jätettiin kolhuinen pohja ja päälle tarpeeksi matta maali. Ei siis pohjamaali vaikka siltä näyttääkin vaan VW värikartan oggisharmaa+paljon matta-ainetta. Ei tuntunut suojaavan yhtä hyvin kuin tavallinen maalipinta vaan alkoi kukkimaan nopeasti saumoista. Mattalakka perusmaalin päällä olisi ainakin kestävyyden kannalta varmaan parempi.
Onko mutua vai löytyykö jotain teoriaakin epäilyksen tueksi? Äkkiseltään kuulostaisi ennemmin huonoilta pohjatöiltä (tai pohjamaalilta) tuollainen saumoista kukkiminen.
Urhon maaliin pyysin maksimimäärän matta-ainetta ja siinä en ainakaan ole huomannut vielä mitään ongelmaa maalipinnan kestävyydessä.
http://www.automaalit.net on erittäin palveleva ja hyvä maalikauppa harrastelijan auton maalailuun liittyvissä jutuissa. Ja kun tuotekirjo löytyy netistä, niin on mukavaa ja helppoa tehdä omia virtuaalisuunnitelmia :-)
Saattaa hyvin olla pohjamaalinkin syy. Haettiin tietty halpaa maalaria kun tehdään "vaan" mattaa, ja maalari ei ollut vastaavaa ennen tehnyt niin oli säätämistä sen mattamassan suhteen kanssa ym, jolloin en huomannut edes vahdata mitä pohjamaalia käytti. Hiekkapuhallus oli kyllä ok. Kaksi kesää taivasalla ja saumoissa ja pellin reunoissa alkaa ruoste pilkistämään. Jotain siis meni pieleen, mutta ei varmuutta oliko syy pohjamaalissa vai pinnassa. Alkuun kuviteltiin että mattamaali olisi sekä helppo että halpa.
