imusarjan esilämmitysputket ei käy
Guest Antti85
Guest Antti85
Niin kävi että uuden pakoputken asennuksen jälkeen hoksasin, että imusarjan esilämmitysputket eivät osu kohdilleen pakosarjan liitoskohtien kanssa. Eli itse pakarissa laipat väärässä kohdassa. (epätarkasti tehty pakoputki) Onko mitään mieltä jysäyttää nämä esilämmitysputket poikki ja laittaa lämmönkestävä joustava letku keskiosaan putkea (siis molempiin), jotta saisin nämä esilämmitysputket kiinni pakosarjaan?
Miksi ei vain vetäisi poikki ja laittaisi oikeaan asentoon ja hitsaisi takaisin kiinni.
Itse kuvittelin myös ettei uuden ja hienon Abarth-kopioputken esilämmitysputket osu imusarjan kanssa yksiin. Eivät aluksi olleet sinne päinkään.
Lopputulos oli että riuskan kaverin avustuksella pultti kerrallaan hivutellen molemmat osuivat hyvin paikoilleen kunhan pakoputki oli ensin kiinni muuten.
Yleensä nuo esilämmitysputket on melko taipuisaa kamaa, eli "joustavat" suuntaan tai toiseen menemättä poikki / lyttyyn.
Guest Antti85
Kiitos vastauksista!
Taidan vähän aluksi töhöttää esilämmitysputkia ja sen jälkeen vääntää paikalleen.
Tarvikevaimentimien kanssa tuo on lähes aina ongelma,ovat kuitenkin aina menneet paikalleen pienen taistelun ja kiroilun jälkeen,ilman katkomista ja lämmitystäkin.
Ota toi imari vasempaan kätees ja oikeaan kumivasara. Sit vaan kopsuttelet ton mieleiseksi ilman mtn lämmityksiä. Suurin ongelma liian voiman tarjoaminen, kun noi taipuu senverran helposti....
