Kampiakseli
T-1 vastapainokampiakseli, isku 69mm, vw:n kauloilla ja limpuissa lukee INPAVI ja LEPE.
Onko kenelläkään tietoa/kokemuksia kyseisestä akselista?
Laatu? Valmistaja? Saatavuus? Hinta? Verkonpaino?
Guest SimpleMan
Ite ajoin tämän kesän (1776cc/n.115hp) samanlaisella akselilla, jälkeenpäin nitratulla sellaisella. Ilmeisesti Scatin aikoinaan myymä akseli. Kovasti viritetyissä moottoreissa akseleita kai katkeillut. Itse ostin käytettynä ja koko kesä tuli enemmän ja vähemmän poljettua aina tuonne 6500 kierroksille ja n.1500 kilsaa ilman ongelmia. Hintaa akseleilla ei kauheita ainakaan nykyään enää ole...
kunhan hepat pysyy alle 130, niin ookoota sanoo valmistaja.
Mulla oli 2007cc tommosella 78 millisellä Lepellä penkissä 126 heppaa. Ei murheita.
Käsissä on käyny myös 82mm vastaava, joita ei enää saa mistään.
Myös 1641cc ja 1776cc on tullu tommosista tehtyä. Ei murheita niissäkään.
http://www.scatvw.com/master/crankshaft ... _pin.shtml
tollasesta leben 82:sta olis tarkoitus tehdä 2110cc cruising pannu ja jää varmaankin alle tuon 130hp:n, eli nou hätä...
Ok, kiitos.
Eniten tässä akselissa epäilyttää noiden öljykanavien toimivuus, verrattuna "kunnolliseen" ristiinporattuun akseliin.
Tässähän on kanavat porattu eri tyylillä.
Meneekö kiertokangille riittävästi öljyä, myös kierroksilla?
Jotenkin kulmikkaalta ja ahtaalta tuntuu öljyn kulkeminen kk-kauloille.
Guest SimpleMan
Maximum performance up to 5,500 RPM/130 HP
Hui kauheeta. Mää oon antanut huoletta monoa 6500 asti :D Vielä on mutkaraudat yhtenä kappaleena ("koputtaa puuta")...
