Der Steiner Rad
aki
Hinta rajaa 99 prosenttia kotimaan harrastajista tyytymään korvaaviin tuotteisiin:)
4,5x15 ET 8
5,5x15 ET 20
Japanissa saman näköisiä vanteita oli lähes yhtä paljon, kun Suomessa fuckseja:)
No eihän noi halvat ole millään mittarilla, mutta ei ole alkup. fukitkaan tänä päivänä joten kuvittelisi näitäkin löytyvän. Kiitos tiedosta, kaipaisin vielä hieman tarkempia detaljeja eli alkup. kysymys on vielä validi.
4,5x15 ET 8
5,5x15 ET 20
Mua kiinnostaa vanteen sisämitta ja muoto, mahtuuko tuo 356:n alurummun päälle. Tarkennuksena, että 356:n alurumpua on ainakin kolmea eri mallia ja niiden ulkomitat ja muodot ovat hieman erilaisia.
Kerro nyt ihmeessä että mitä tarvitset niin voi olla vähän enemmän vastakaikua.
Nopea googlaus session perusteella sopisi ainakin 356 B jarrujen päälle pikku modauksin
Had to use 3mm spacers at the front and 2mm shims at the rear when using 356 B brakes! At the front it was needed for the DSRs to clear the hub/bearing area which is more pronounced on the Porsche brakes and at the rear one of the 35 nuts on each DSR hit one of the fins on the B drums
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/501284.jpg
Hyvä - kiitos! Tämä auttaa, jos mitat vielä löytyy niin vähentää arvailua varhaisempien rumpujen osalta.
