Latausjännite 6v
Guest Henri
Guest Henri
Paljonko pitää olla kunnossa olevan 6 voltin tasavirtalaturin latausjännite?
Ilmeisesti mulla jotain häikkää Kuplan koneen latauksessa kun latausjännite vain vaivoin yli kuusi volttia ja valot päällä menee alle kuuden voltin.
Guest Henri
Okkei..Pitää kokeilla sitä hiili / puhdistushommaa kuhan kerkee. Ärsyttävää vaan ku ajossa akku tyhjenee ja sitte ei enää lähe käyntiin ku mäkistartilla. Noh, onneksi Kupla on kevyt auto työnnellä käyntiin.
Tuttu tunne.6 volttia on niin vähän ja vanhat johdot ei oikein johda enää kunnolla.Hommasin tohon starttaus vaivaan sellasen releen joka tulee akulta suoraan starttiin eli ei kierrä virtalukon kautta.Ja johan rupes lähtee.Tais olla firman nimi west coast metric.
kato toi linkki, oiskohan just toi 6 volt hard start
http://www.westcoastmetric.com/bug.php? ... oms&stat=1
Hiihaa, hyviä juttuja, MUlla just mun eka 6V härveli rempan alla ja josku kuukauden sisään alkaa sähköjen ihmettely. Eli hyvä tietää tämmönen juttu notta josko kanattaisi heti suosiolla asentaa kun kerran on jo valmiiksi paikat levällään.
Mitäs muuta kannattaisi huomioida 6V systeemin kunnostuksessa? Kaikki liitokset läpi, tietty. uusi akku jo on. MIhin kiinnitän huomioini?
Eiköhän muuten aircooled.fi:n kautta tuo Espooseen tule ihan jees... ainakin WCM on heitin toimittaja listoilla.
- J
  • 9 years later...
Hm... Eka 6voltin 40A rele saatu jo mutta uteliaisuudestani kävin kaivamaan että löytyykö helposti jostain... Ei tunnu google löytävän?
Onko kukaan menestyksellä käyttänyt tässä tarkoituksessa 6V/30A yleisrelettä joka löytyy mm. motonetin valikoimista?
Tossa splitissä olevaa D-mallista säädintä trimmattiin liuskoja varovasti vääntämällä vajaan voltin verran tuottoisammaksi. On tarkka homma, mutta jos vaihtoehtoja ei ole, niin näköjään toimii
