Guest Posted December 4, 2011 Posted December 4, 2011 Mistä mahtaa moinen johtua, kun haisee öljytilassa bensa ja aika vahvasti? Huomaa kun öljytikun ottaa pois niin bensan katku käryää. Kone käy kumminkin hyvin, ottaa kierroksia jne. Auto 1300-70. Quote
metake Posted December 4, 2011 Posted December 4, 2011 Bensapumppu vuotaa ja laskee bensat öljyn sekaan, tai sitten vaan kylmällä ryyppy päällä laskee bensaa palotilojen kautta öljyn sekaan. Quote
Guest Posted December 4, 2011 Posted December 4, 2011 Bensapumppu vuotaa ja laskee bensat öljyn sekaan, tai sitten vaan kylmällä ryyppy päällä laskee bensaa palotilojen kautta öljyn sekaan. Joo itse epäilin kanssa aluks tuota bensapumppua. Nyt kumminkin toinen pumppu paikallaan ja sama laulu. Kumpikin oli kyllä käytettyjä, että voihan se olla mahdollista et kumpiki sökö. Kaasarina kummittelee Solexin 31 pict-3. Quote
vwagen Posted December 5, 2011 Posted December 5, 2011 Tietyissä olosuhteissa tuo on Kuplan ominaisuus,ei vika. Jos ajat kylmällä ilmalla jatkuvasti vain lyhyitä matkoja joilla moottori ei ehdi lämmetä kunnolla niin öljyn sekaan pääsevä bensa ei haihdu pois,kannattaa kyllä tarkastaa ryypyn oikea toiminta. Quote
Guest Posted December 5, 2011 Posted December 5, 2011 Tietyissä olosuhteissa tuo on Kuplan ominaisuus,ei vika.Jos ajat kylmällä ilmalla jatkuvasti vain lyhyitä matkoja joilla moottori ei ehdi lämmetä kunnolla niin öljyn sekaan pääsevä bensa ei haihdu pois,kannattaa kyllä tarkastaa ryypyn oikea toiminta. Ryypyn toiminta tsekattu ja toimii. Vaihdettu myös aikasemmin kaasariin korjaussarja. Huomasin että bensapumpun alla oleva pakeliitti oli kahdessa osassa eli keskeltä murtunut. Alaosa pakeliitista ei lähde irti enää muuta kuin murtamalla, ja sitähän ei viitsis tehdä. Kaikki palaset muuten öljyn seassa.. Quote
metake Posted December 5, 2011 Posted December 5, 2011 Ryypyn toiminta tsekattu ja toimii. Mitäs tässä tapauksessa tarkoittaa tuo "toimii" ? Menee päälle ilmeisesti, mutta lähteekö myös pois päältä niinkuin pitää? Quote
Guest Posted December 5, 2011 Posted December 5, 2011 Ryypyn toiminta tsekattu ja toimii. Mitäs tässä tapauksessa tarkoittaa tuo "toimii" ? Menee päälle ilmeisesti, mutta lähteekö myös pois päältä niinkuin pitää? Lähtee pois päältä myös. Quote
