Kuplan takalasin "huurteenpoiston" reiät
Guest Jakke78
Joku vatipää on aikoinaan porannut rumat reiät takalasin alle takapenkin selkänojan taakse. Siis siihen ikkunan karmin alapuolelle. Millä ja miten ne saisi paikattua tai vaihtoehtoisesti peitettyä? Pitääkö rälläköidä ulkopuolen tuuletusritilä irti vai miten tuo onnistuisi?
Niinkuin varmaan jo tiesitkin niin sisäpuoleta saat sen kyllä hitsattua umpeen mutta sauma jää näkyviin ulkopuolelta ritilöiden välistä. Itse tekisin niin että tekisin olemassa olevasta asennuksesta siistin ja jättäisin ne reijät sinne koska tätä on tehty käsittääkseni ihan merkkiliikeiden toimesta niin on ns aikakaudelle kuuluva viritys.
Ja mitä ritilöiden sisäpuolen maalaamiseen tulee niin siinä ei montaa keinoa ole kun on tosiaan umpinainen alue.
Esim hiekkapuhallus ja maalaus sen jälkeen olis varmaan helpoin ja jos auto on grillissä niin saisi hiekatkin pois.
Ja mitä maalaukseen tulee niin on parikin vaihtoehtoa joko maalaat niin että suojaat ritilät ja vedät maalin sisälle ja kun sisäpuoli on vielä märkä vedät ritilöiden päälle lopullisen pintamaalin. Tai sitten maalaat auton muuten valmiiksi ja sitten suojaat ritilät ja muun auton ja maalaat sieltä sisältä viimeiseksi. Mutta varmasti tulee olemaan hankalaa saada ritilöiden sisäpuoli sumuttomaksi.
Tuskin reijät on merkkiliikkeen poraamia,mutta venttiiliä sinne sai kyllälisävarusteena ja vaikka merkkiliikkeen asentamana(jonka jäljiltä olisi 1 suorakaiteen mallinen reikä ja pari peltiruuvin reikää),tehosti kyllä ilmanvaihtoa mutta vielä enemmän toi meteliä sisälle.
Mitä mieltä on raati, jos putsaisin reiät ulkopuolelta ja liimaisin teipin pätkät reikien kohdalle. Sitten sisäpuolelta täyttäisin reiät epoksipakkelilla.
Kuivumisen jälkeen teippi pois ja ulkopinta olisi heti valmis maalaukseen. Teoriassa toimii, mutta entä käytännössä?
Reiät on arviolta 8 millisiä.
Ai mää luulin että silellä on siis oikeasti isot reijät. Tee 8mm kiekko pellistä ja täppää se siihen kiinni. On varmaan helpompi työstää vaikka jollain tikulla vähän pakkelia sinne ja tikulla myös hioda se pakkeli kuin saada se teipinpala siittä ritilöiden läpi paikalleen. Ja sit vielä sitä pakkelia tarttis olla aika kökö että se pysyisi siinä reijässä.
Suht pyöreitä reikiä ovat, mutta summissa vetäisty vähän sinne päin.
Saattaapi olla, että räpsin pienet laput sisäpuolelta ja hion sitten patit pois.
Enää mietityttää tuon ulkopuolisen osan työstäminen.
Mutta kiitos tähän astisista vinkeistä.
Ota joku kapea rauta ja kiinnitä siihen kuparilatta. Työnnä kuparilatta ritilöiden välistä reiän tukkeeksi ja hitsaa sisäpuolelta kuparia vasten reikä umpeen. Koska hitsaus ei tartu kupariin kiinni, niin ritiläpuolelle tulee riittävän siisti ja sileä pinta ja sisäpuolelta pystyt taasen hiomaan hitsin sileäksi.
