mistä muuntaja 12v -> 6v??
Guest pörisee
Onko kellään tietoa mistä saisi hankittua muuntajan jonka voisi lykätä 12v-akun ja kuplan 6v-akun väliin kun antaa virtaa kuplettiin 12v-autosta? Luulisi, että tarvetta moiseen laitteeseen olisi jollain muullakin kuin mulla.
Kiitos tiedoista.
Niin tai sit 12v autoon kaapelit kii ja 6v miinus kiinni sit samalla kun kääntää avaimesta pistää plussan kii 6v akkuun hetkeks. Lähtee takuulla käymään eikä riko mitää kunhan ei jätä sitä kaapelia kiinni. Valot tietty pois ettei polttimot pala. Noin niitä ennen vanhaan pakkasilla käynnisteltiin.
