Guest Posted June 16, 2012 Posted June 16, 2012 Autoni sammuu kun painan kytkinpolkimen pohjaan jos en samalla kaasuta. Siis nikeltyy ilman lisä kierroksia. Apua kiitos! Quote
Tanhis Posted June 16, 2012 Posted June 16, 2012 Autoni sammuu kun painan kytkinpolkimen pohjaan jos en samalla kaasuta. Siis nikeltyy ilman lisä kierroksia. Apua kiitos! -Etsi kytinvaijeri laatikon kyljestä -sen päässä pitäisi olla siipimutteri -Ruuvaa sitä mutteria kiinnipäin Quote
NordBling Posted June 17, 2012 Posted June 17, 2012 Kommppan Jorrmaa. Siis jos ilmenee myös kun on vaihde vapaalla. Quote
vwagen Posted June 17, 2012 Posted June 17, 2012 Onko Jukan Kupla 1200?Jos on niin siinä voi olla vielä alkuperäinen hiililaakeri painelaakerina,ei senkään kanssa tosin moottorin pitäisi ihan sammua jos kaikki on kunnossa. Quote
Guest Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 Ompi ihan uusi tuo painelaakeri ja kytkinvaijeria säädetty kyllästymiseen asti. Quote
Tanhis Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 Onko painelaakeri oikeanlainen tai sitten se voi myös olla uutena rikki. Quote
metake Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 Onhan kytkinasetelma myös oikeanlainen, eli ilmeisesti pitäisi olla keskirenkaallinen versio? Quote
