Kaasariongelma ja jarruongelma
Guest Tomsson
Moro,
Apuja tarvitaan ja tässä kohtaa peukalo on keskellä kämmentä...
Ongelma #1: 1600 kupla vm 73 - kaikkiaan vakiopeli - hyytyy/tukehtuu kun painan kaasun suht nopeasti pohjaan, siitä kun pikkusen höllää, kone piristyy muutaman sekunnin viiveellä ja lähtee kiihtymään normaalisti vakiokuplan verkkaudella. Kone lähtee hyvin käymään ja tyhjäkäynti on OK. Mäkistä tietä ajaessa pitää olla tarkkana että kaasua lisää riittävän varovasti, muuten jää mäet kiipeämättä vaikka alkutilanteessa on kierroksia riitävästi. Tukehtumisongelma ilmenee sekä kylmällä että lämpimällä koneella.
Bensapumpun vaihdoin juuri, eikä tuo vaikuta sytytysongelmalta.
Ongelma #2: Katsastin kuplan kesäkuun alussa kesäkäyttöön ja jarrut olivat ihan bueno, jopa ihan tasan näytti mittarit konttorilla. Kuukauden ajon jälkeen etujarrut alkoivat yhtäkkiä puoltaa oikealle ja viikkoa myöhemmin vasemmalle. En ole vielä avannut rumpuja kun painin #1:n kanssa. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Olisiko jarrupääsylinterissä jotain jumissa?
-tomsson
Guest oskuk
Kiihdytyspumpun kalvovika ainakin aiheuttaa ed.mainitun hyytymisen kiihdyttäessä. Oletko katsonut, että kiihdytyspumppu toimii?
...roska siinä kiihdytyspumpun putkessa tekee luonnollisesti saman.
Kiihdytyspumpussa näyttäisi olevan ongelmaa, ei ruuttaa polttoainetta kurkkuun, kun virrat on päällä ja kaasuvivusta vetää. Ei kun korjaussarjan hankintaan ja purku puuhiin.
Kiitos vastauksista!
