Moottorin mutterit
Onko kellään tietoa niiden kuuden melko ison mutterin koosta jotka pitää lohkoa kasassa? Ei taida olla ainakaan ihan M12 vakiokierteellä? Entäpä kansimutterit 8mm pinnapultteihin? Ja kannattaako kansimuttereina käyttää nylokeja vai sulaako nylon kannen kuumetessa? Riittääkö normivahvuus vai pitääkö olla vahvempia? Entäpä kansimutterien aluslevyt, ovatko normaalivahvuisia?
En muista kierteitä valitettavasti, mutta:
- kansimuttereiksi siihen tarkoitetut ihan vakiomutteria normaalia "korkeammat" mutterit. Näitä on sekä 8- että 10-millisenä lohkosta riippuen.
- mutterit oikeassa järjestyksessä oikeaan momenttiin, 2 eri vaihetta joissa eri momentit ja kiritysjärjestykset
- kansimutterien rikat ovat reilusti paksumpia kuin normaalirikat, vieläpä muistaakseni eri paksuisia 8- ja 10mm -pinnapulteissa, 8mm:t ainakin on n. 2mm paksuja.
Noilla ilmoittamillasi kysymyksillä olisi varmasti helpointa ja varminta tilata kokonaan uusi satsi muttereita ja rikkoja joltain luotettavalta osatoimittajalta, satsi tuskin kovinkaan montaa eurua maksaa.
Puavo@dwl.fi
8mm kansimutterien kierre on normaali M8, mutta mutteri on 15mm avaimelle 13mm sijaan. Ja materiaali kovempaa kuin "tavallinen" 8.8 pa$ka.
Kuuden lohkopultin kierteen koitan muistaa tarkistaa kotona, en muista ulkoa. Tiheähkö kierre taisi olla. 10mm pinnapulttien kierre oli myös tavallista M10 kierrettä tiheämpi. Bentley oppaassa pitäis olla arvot.
Jan
  • 3 years later...
Guest valtteri
Nostetaas vanhaa ylös.
Eli olisiko kellään näiden Ozonen peräänkuuluttamien 6 lohko pinnapultin kierteen kokoa tiedossa? Pitäisi mennä huomenna pulttikauppaan...
PS: Lisätärppi tositietäjille, mikä on MSD-virranjakajan pannan kiristyksen kierre?
eiks MDS o jenkkikamaa, ni liene tuumanen ;) 1/8 UNC?
voipi verrata vaikka 5 pulttisesta kuplan pyöränpultista tota jengaa lohkoon, jos mutteri uupuu.
