etuakselin madalluksesta jotain erilaista
Kuinka helposti saa sen klunssin akselin sisältä nuijittua kuplassa sivuun originaalipaikaltaan? Pakuakselistahan tuon saa kyllä, kun poraa prässätyt pisteet veks ympäriltä. Liukuuko siis kuplan akselissa tuo keskikohta hyvin jos sen teen näin:
1. lukituspinnapultti veks.
2. nuijin sen keskiklunssin parisen senttiä sivuun
3. kairaan lukitusruuvin reiän samalla lailla pitkiks ku avistettaessa
4. kopistelen toiselta puolelta keskiosan takaisin kohdalleen
5. hitsaan vastaavan säätöruuvin kiinnitysraudan ku Empi paloissa (joissa akseli siis katkaistaan)
6. laitan pidemmät lukitusruuvit, hitsattuun korvaan säätöruuvit ja se pieni alumiittipala vielä lukitusruuvia suojaamaan.
Hittooko tuota akselia katkaisee jos se noinkin voi onnistua...
Noinhan se tehdään pakuakseliin jos ei haluta esim säätöä vaan pysyvä madallus. prässätyt kohdat poraten auki, väkisin keskiklunssin kääntö ja pisteet hitsaten kiinni.
Tuli vaan mieleen kun noissa kupla akseleissa joissain malleissa on ne ihmeen isot lovet, ilmeisesti juuri prässättynä tuota klunssia vasten. Sellaisessa akselissahan tämä ei toimi koska keskikohtaa ei pääse kääntämään prässäysten takia. Missä vuosimalleissa tuo prässäys on molemmilla puolilla akseloa?
ok, sitte en edes hommaa madalluspaloja, pannaan tehden itte :) Kait se liikkuu siellä jos vaikka lukitusruuvin tilalle vetää 10cm pitkä pultin ja kääntää... Eihän sitä aina tartte olla rassaamassa.
eihää se o ku 3mm paksua? muistelen ku kaventelin kerran aksiloita...
No mie sitte lämmitän notta punaseks oikeen ni mennöö heleposti. Sitte o meltoa koko akseli olkavarsineen :)
nyt o yks akseli vedetty punaseks, lekattu palat sivuun ja pariin kertaan ees taas varmuuden vuoks. En kyllä toista tee, ostan valmiin mielummin :)
