Miten Eberspäsher BN2 lämmitystehoa säädetään?
Guest jorppe
Niin siis onko liian kuumaa tai toisinpäin. Ja itse en lähtisi imuilmaa ahistamaan kun kerran on oleellinen osa laitteen jäähdytystä (ainakin omastamielestäni).
Varmaan liian kuumaa jos meinaa imuilmaa kuristaa. Laitteessahan on "lämpösuoja" joka oikosulkee toimiessaan jännitteen kuoreen. Jos laite lämpenee liikaa sulake menee. Järkevin säätö taitaa olla ikkuna.
Perinteinen lämmönsäätö noilla vehkeillä on ollut on/off.
Voisko haaroituksella ja säädettävällä venttiilillä ohjata osan lämpimästä ilmavirrasta harakoille?
Joo, ja se bensalämmitin on tosi hyvässä kunnossa, jos siitä löytyy toimivat on/off... Yhdessä harraste-VW:ssä on BN2, ja sitä saa raplata aikansa, jotta käynnistyy... oon omalta osaltani ollut tyytyväinen, kun nämä kaksikin asentoa toimivat... Jos rupeaa estämään ilmanvirtausta, niin voi 'toimia' arvaamattomasti koko aparaatti.
Terveisin Tuomo
Guest VolksMachine
Tuolla minun kotisivulla http://www.VeeWee.net on Eber BN2:sta oma osio.
Siellä on jotain perustietoo lämppäristä, korjausohjeita jne.
Sieltä, kun katot OSAT kohdasta niin näät puhaltimen periaatteen.
Siinä samalla moottorilla ja akselilla on palokammion puhaltimen siipi ja lämpimän ilman siipi.
Niin kun noissa aiemmissa viesteissä on mainittu, niin se toinen puhallin varmasti samalla jäähdyttää
tuota koko lämmitintä. Joten imuilman kuristus saattaa kuumentaa koko laitteen ja ainakin lämpösulake sitten laueta.
Jos haluut säätöö tehdä, niin se pitäisi varmaankin tehdä tuon puhaltimen jälkeen lämpimän ilman puolella (Eberin jälkeen)
Siihen laittaa jonkun säätö läpän, jolla mukaan sotketaan kylmää ilmaa.
Liitäntä pitäisi varmaankin olla joku Y-haara tyyppinen, jotta toimii ejektori periaatteella.
Eli vetää Eberin puhaltimen ilmavirran sekaan kylmää ilmaa ja sillä läpän asennolla vois lämpöö säätää.
Saattas toimia tai sitten ei..
