Takalattojen asennus kuplaan.
Guest VenaCavaInferior
Moikka onko tiedossa mitään kikka kolmosta millä noi takalatat saa paikalleen. Kohdat saan väänösauvoista haettua, mutta en väännettyä paikalleen. Koitin kuormaliinalla tunkata kohdille, mutta väännössä ei enää lähde liikkumaan paikalleen vaikka kuinka antaa moskaa.
Sen verran hauilla löysin että latat kiinni laatikkoon ja sitten tunkaten paikalleen, mutta onnistuuko jos kori ei ole paikallaan kun tuntuvat olevan niin pirun jäykät?
Ja kysessä siin -73 kupla 1300 heilurilaatikolla.
Tarkennetaan hieman tuota Tanhiksen sanomaa,rasvaa pitää olla spooreissa mutta kumeissa EI saa olla rasvaa,niihin laitetaan talkkia tai grafiitti jauhetta.
Tai kumia turvottamatonta rasvaa. Mutta eiköhän tästäkin tappelun aikaiseksi saa.
Mutta tosiaan tässä tapauksessa tarkoitin juurinki spooreja.
Ite korvaisin tuon ulosvetäjän, jolla Tanhis on painanut latan paikalleen, ihan sillä orkkis kopalla ja kumilla. Voi olla että joutuu käyttämään pidempiä pultteja, mut nehän voi sit vaihtaa yks kerrallaan vakioihin, kun paketti on kasassa.
Kettinkitaljalla sain väännettyä noi latat paikalleen ja pelkääjän puoli on ok, mutta kuskin puoli ei ole linjassa joten en saa koppaa kumin kanssa päälle, koko akseli on liian ylhäällä. Onko vinkkejä miten sen saa liikkumaan vai pitääkö vielä irroittaa?
Itse nostin lattaa tunkilla varovasti ylöspäin tuolta akseli putken päästä niin että latta irtosi ala stopparistaan pari milliä, silloin se koppa meni paikalleen ilman niitä pitempiä pultteja. Mitä enemmän nostat nii sitä enemmän se kopan puoleinen pää laskee.
Tarvii tietysti olla nuo kilkkeet (mitä ylläolevassa kuvassa lattialla) autossa kiinni.
