IRS akseliston vasen jarruletku
TYP 3 IRS akselin vasen jarruletku aiheuttaa hieman ihmetystä. Kuinka pitkä siihen kuuluu? 240mm on liian lyhyt että yltää kiinnikkeestä T-haaraan. Ehkä 290mm on lähempänä.
Toinen kysymys koskien kavennettua T1 etuakselia. Minkä auton letkut ovat sopivia jos puoleltaan on kavennettu 5cm.
Onko arvon tietäjillä jotain kataloogia josta letkuja voisi etsiä?
Ihan mätänetistä kävin hakemassa kuplan letkuja. Äkkisiltään löyty 340mm-392mm, myös takapään letkuissa samat päät. Eiku tiskille hypistelemään.
Motonetissa asiakas on myyjän pahin vihollinen ("näitä letkuja on niin paljon että ei me voida kaikkia käydä läpi...").
Eteen tartteis saada noin 310mm pitkät, niitä pari löytyikin, mutta sitten niissä ei ole letkun kiinnityslirpakkeelle uraa. Liian pitkät letkut, eli vakiot ovat rumat seka menevät aika mutkalle kun kääntää renkaat linkkuun.
Myö ostettiin kolkin alustaan teräspunosletkut settinä joka nurkkaan, ne ei olleet mitenkään merkillisen kalliita, oisko ollu 70-80eur/sarja. Goodridget olivat. Sit pitäs vaan muistaa että mistä ne tuli, veikkaan CSP:ltä Aircooledin kautta.
Puavo
