Guest vrp-180 Posted March 25, 2013 Posted March 25, 2013 Selvittelin rengasliikkeestä, että 165/80/15 olisi sopiva koko 5,5" vanteelle. Huomattavasti halvempi vaihtoehto on 185/65/15 Onko kokemuksia, mahtuuko tuo 185 koko pyörimään vakiokorkeudessa olevan kuplan/KG:n alla? Vanteiden ET on 20. petteri Quote
metake Posted March 25, 2013 Posted March 25, 2013 Mulla on Kuplassa takana et13 vanteella 205/75-15 ja menee ihan heittämällä, menis isompikin. Ja ihan vakiolokarit. Edessä mulla on samoilla vanteilla 155-15, ja kovin paljon isommat ei sinne mahdu, koska keulaa on madallettu. 165/80-15 maksaa halvimmillaan n. 60 eur/kpl rengas-onlinessa, jotta ei se nyt ihan kauhean paljon kalliimpi ole tuota 185:sta. Edit: Niin siis mulla kyseessä -63 kupla, eli lyhyillä vetareilla. Jos sulla on pitkillä vetareilla niin noin isot ei sinne taida mahtua, mutta 185/65-15 mahtuu kyllä. KG:sta en osaa sanoa kun ei ole kokemusta. Quote
-tipi- Posted March 25, 2013 Posted March 25, 2013 Ei toi hintaero kovin huomattava ole esim. rengasonlinessa. Quote
ARTO Posted March 25, 2013 Posted March 25, 2013 165/80 on paljon alkuperäisemmän näköinen rengaskoko kuin 185/65. Kumpaa tässä enemmän halutaan, alkuperäistä luukkia vai hiukan uudempaa ja samalla hiukan tarkempia/jämäkämpiä ajo-ominaisuuksia? Rengaskoko sen mukaan. Quote
Guest vrp-180 Posted March 27, 2013 Posted March 27, 2013 165/80 on paljon alkuperäisemmän näköinen rengaskoko kuin 185/65. Kumpaa tässä enemmän halutaan, alkuperäistä luukkia vai hiukan uudempaa ja samalla hiukan tarkempia/jämäkämpiä ajo-ominaisuuksia? Rengaskoko sen mukaan. Halusin vähän leveämpää rengasta noitten narujen tilalle. Otin 185/65/15 koon, mahtuu juuri ja juuri takalokasuojan sisään. Väliin jää 7mm. Edessä ei tullut mitään ongelmaa kääntyvyydessä, autossa on vakiokorkeus keulassa. Laitan kuvan kun jarrut on ilmattu ja auto on pukilta pois.. Quote
Guest vrp-180 Posted March 27, 2013 Posted March 27, 2013 Mulla on Kuplassa takana et13 vanteella 205/75-15 ja menee ihan heittämällä, menis isompikin. Ja ihan vakiolokarit. Edessä mulla on samoilla vanteilla 155-15, ja kovin paljon isommat ei sinne mahdu, koska keulaa on madallettu. 165/80-15 maksaa halvimmillaan n. 60 eur/kpl rengas-onlinessa, jotta ei se nyt ihan kauhean paljon kalliimpi ole tuota 185:sta. Edit: Niin siis mulla kyseessä -63 kupla, eli lyhyillä vetareilla. Jos sulla on pitkillä vetareilla niin noin isot ei sinne taida mahtua, mutta 185/65-15 mahtuu kyllä. KG:sta en osaa sanoa kun ei ole kokemusta. Sain asennettuna 249,00 sarjan uusia gummeja. Quote
Guest vrp-180 Posted March 30, 2013 Posted March 30, 2013 Mulla on Kuplassa takana et13 vanteella 205/75-15 ja menee ihan heittämällä, menis isompikin. Ja ihan vakiolokarit. Edessä mulla on samoilla vanteilla 155-15, ja kovin paljon isommat ei sinne mahdu, koska keulaa on madallettu. 165/80-15 maksaa halvimmillaan n. 60 eur/kpl rengas-onlinessa, jotta ei se nyt ihan kauhean paljon kalliimpi ole tuota 185:sta. Edit: Niin siis mulla kyseessä -63 kupla, eli lyhyillä vetareilla. Jos sulla on pitkillä vetareilla niin noin isot ei sinne taida mahtua, mutta 185/65-15 mahtuu kyllä. KG:sta en osaa sanoa kun ei ole kokemusta. Sain asennettuna 249,00 sarjan uusia gummeja. Ja mahtuu 185/65/15 rengas takakoteloon kun on vanteen ET20. Saa nähdä raapiiko, 7 mm jäi väliin (epäsuorasti) Quote
